RSS
Partager
le 09/10/2009 à 14h54
étanchéité porte fenêtre
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un moyen pour boucher le vide d'air qui existe entre les deux battants d'une porte fenêtre lorsqu'elle est fermée. J'ai connu des bandes de mousse autocollantes, mais je suppose qu'il existe aujourd'hui d'autres moyens plus pratiques et plus efficaces Oui. La porte n'est pas récente et à travaillée dans le temps.
Merci de vos conseils
Liens commerciaux
le 11/10/2009 à 10h44
RE : étanchéité porte fenêtre
Effectivement il existe différents profils en mousse ou plastique destinés à cet usage et il est difficile de choisir le bon.
Regarder dans les boutiques ce qui existe et choisir en fonction du problème rencontré.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 12/10/2009 à 08h46
Merci Biloulou. Je vais partir à la recherche du produit le mieux adapté.
le 13/10/2009 à 22h03
il existe des joints ronds et creux de différents diamètres , si tu colle le bon tu verra c'est trés efficace. lorsque tu ouvre il reprennent leur formes ronde et fermé ils sécrasent suivant les espaces.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
manganao , lily15
Visiteurs non identifiés : 119
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
