fabrication escalier bois 1/4 tournant
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h26
01/03/2013 à 16h26
Je suis avec intérêt l'actualité de ce forum et y ai déjà trouvé quelques conseils qui m'ont été utiles dans mes débuts de "petit" bricoleur.
Actuellement je souhaiterais m'attaquer à un chantier fastidieux pour moi,la conception d'un escalier quart tournant en bois.
Documents joints :
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h36
01/03/2013 à 16h36
J'ai appuyé sur une mauvaise touche.
Je termine donc en précisant que la hauteur de cet escalier sera de 3.31m, la trémie sera de 1.975m x 0.65m.
Par contre au sol j'ai un reculement de 1.00m pour démarrer le quart tournant droit.
Ces dimensions sont très loin de celles des escaliers standards.
J'ai pu constater que Biloulou était un expert en la matière aussi, j'en appelle à son point de vue pour me dire quelle solution adopter.
Je joints une photographie de l'emplacement de départ dudit escalier et une autre de son arrivée.
Je remercie par avance les personnes qui s'intéresseront à mon projet.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/03/2013 à 17h18
01/03/2013 à 17h18
Il est vrai que la réalisatiion d'un escalier est quelque chose de merveilleux, surtout avec un quartier tournant.
Par contre cela demande pas mal d'énergie et de matériel si l'on désire tout faire mais avec un peu de bonne volonté on peut y arriver.
Avant toute chose, il faut le tracer, à l'échelle dans un premier temps pour se rendre compte de quoi il en retourne, ensuite l'idéal serait de le tracer en grandeur nature ou du moins à la plus grande échelle possible.
Rassures-toi, j'ai réalisé plusieurs escaliers sans jamais les tracer en grandeur par manque de place mais cela nécessite quelques cotations supplémentaires et une très grande précision lors du traçage des éléments.
Avant toutes chose je te demanderai un petit croquis vue en plan (en L si j'ai bien compris) avec les dimensions disponibles et le sens de la montée, la largeur totale souhaitée ainsi que la hauteur plancher / plancher.
A partir de là je pourrai t'expliquer pas à pas comment le tracer soit sur papier soit sur PC.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/03/2013 à 17h19
01/03/2013 à 17h19
je ne pas beaucoup vous aidez c'est vraiment biloulou le pro ,j'espère seulement que vous etes bien outiller pas comme moi
bon courage
lily
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 17h24
01/03/2013 à 17h24
Bonsoir Biloulou,
Je joints au présent message un croquis à main levée qui j'espère fera l'affaire.
Je vous remercie pour votre réponse très rapide.
Cordialement.
Alain
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/03/2013 à 17h58
01/03/2013 à 17h58
J'étais encore là et j'en profite pour te poser quelques questions supplémentaires.
L'escalier sera en L avec balancement au départ, classique me diras-tu.
Désires-tu une marche de départ différente (décorative) des autres marches ou une marche identique aux autres, avec ou sans contre marches, avec main courante et fuseaux en bois.
Question moins importante, quelle essence de bois vas-tu utiliser ?
Si j'ai le temps ce soir, je te ferai un petit avant projet.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/03/2013 à 18h58
01/03/2013 à 18h58
Re de Re,
Je viens de faire un rapide calcul pour connaitre la hauteur de marche ainsi que la largeur de pas et ma foi c'est pas terrible. Colère Colère
Hauteur de marche : 206.9 mm, largeur de pas : 140.2 mm auxquels il faut ajouter la largeur du nez de 50 mm soit 190.2 mm
Nombre de marches : 15 plus la marche palière soit 16 hauteurs.
Suivant l'expérience 2 hauteur de marches + 1 largeur de pas doit se situer entre 560 et 620 mm et là nous sommes justes sous la limite inférieure càd 554 mm. Top !
L'escalier est réalisable mais sera assez raide Confus, l'idéal aurait été d'avoir 18 hauteurs de marches mais cela nous donnait une largeur de pas de moins de 14 cm, trop dangereux Tututut ! Tututut !.
J'attends les autres infos pour poursuive.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 21h12
01/03/2013 à 21h12
Je viens de lire tes 2 derniers messages.
Il n'y aura pas de contre marche, il faudra la main courante et les fuseaux en bois.
Pour les marches c'est à voir, je n'ai pas d'idée précise.
Par contre, au départ de mon projet, j'avais prévu de monter quelques marches de 0.65m en maçonnerie à l'aide de pierres de taille récupérées d'une démolition qui auraient formé le quart de tour et j'aurai posé une échelle à pas décalés que j'ai récupéré d'occasion (Je ne me souviens plus des dimensions de cette échelle) fixée sur la poutre du plancher supérieur et posée sur la dernière marche du quart tournant formé avec les pierres.
Etant débutant le terme "balancement au départ" me parait difficile à réaliser (mais avec des plans côtés et des images j'y arriverai certainement), je suis plus doué en maçonnerie. Comme le mur d'où partira l'escalier est en pierres apparentes, que je suis en train de rejointoyer, je pensais qu'un départ d'escalier en pierres serait sympa.
Mais quoiqu'il en soit j'opterai pour la solution la plus efficace et qui soit pas dangereuse.
Cordialement.
Alain
01/03/2013 à 21h35
01/03/2013 à 21h35
à propos de l'échelle à pas décalé, j'en ai montée une chez ma fille et franchement ce n'est pas pratique, il faut toujours bien viser pour démarrer
en outre, il y a deux mois une des marches a cassé net et mon petit fils à déboulé la totalité de l'escalier, par chance plus de peur que de mal
cela fait réfléchir
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/03/2013 à 17h58
02/03/2013 à 17h58
C'est le risque de ce genre d'escalier, la forme de la marche fragilisant celle-ci surtout la partie en porte à faux.
Encore heureux pour le petit.
Pas plus difficile à réaliser qu'un balancement avec deux volées égales, tout est dans le tracé. J'attire toutefois ton attention que la réalisation d'un escalier demande un certain matériel et une bonne maitrise de celui-ci.
La première marche (marche de départ) en pierre donnerait effectivement un certain cachet à l'escalier, pratique abandonnée depuis longtemps à cause du coût.
Par contre faire tout le quart tournant en pierre va alourdir l'ensemble et n'apportera rien esthétiquement.
De plus, il faudra également balancer toutes ces marches en pierre.
Quel que soit l'escalier, ils sont tous dangereux et ne sont en aucun cas des aires de jeux.
Une chose à ne pas oublier, ta rampe / main courante va arriver au niveau du palier. La trémie sera t-elle fermée ou reste t-elle ouverte car dans ce cas il faudra prolonger la main courante avec fuseaux et placer un faux limon.
Voilà, je vais te faire un avant projet tout en bois sauf la marche de départ qui elle sera maçonnée.
Une chose encore à vérifier, l'équerrage des deux murs.
Proverbe Chinois
02/03/2013 à 18h03
02/03/2013 à 18h03
un petit complément pour biloulou
une mesure d'équerrage la plus précise possible svp
sinon c'est galère par le suite
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
02/03/2013 à 18h44
02/03/2013 à 18h44
Bonjour Biloulou,
L'escalier va sortir directement dans une chambre et je ne fermerai pas la trémie. Pour ce qui est de l'équerrage j'ai oublié de préciser que cet escalier ne touchera pas la cloison de placo, il y a un retrait d'une vingtaine de centimètres, j'adapterai du mieux de je pourrai.
Quand je parle d'escalier moins dangereux, je pense surtout à mon escalier japonnais à pas décalé par rapport à un escalier normal. Vu le peu de reculement que j'ai il ne peut y avoir de miracle.
Merci Kriske pour tes bonnes informations.
Biloulou, j'attends de voir l'avant projet pour voir ce qu'il me sera possible de faire.
Bonne soirée.
Cordialement.
Alain
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
02/03/2013 à 18h52
02/03/2013 à 18h52
Autre précision, j'ai répondu trop vite en ce qui concerne la trémie. Sur les deux longueurs j'ai placé en guise de garde-corps d'anciennes mangeoires d'animaux en bois d'une hauteur de 1.10 m (on en voit juste un morceau sur la photo "arrivée de l'escalier" que j'ai postée plus haut), il n'y a juste que la sortie de l'escalier qui sera ouverte.
Voilà, je pense n'avoir rein oublié de préciser.
Alain
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/03/2013 à 20h47
02/03/2013 à 20h47
Pleure Désolé, mais cet escalier là n'est pas réalisable, plus de 55° de pente cela devient tout simplement suicidaire et là je ne marche pas. Tututut ! Tututut !, on tolère 45° mais c'est le maximum.
Autant prendre une échelle Mouais...
Il manque grosso modo 1 m de longueur pour réaliser un escalier à cet endroit avec cette trémie.
De plus il serait affreux Triste Pleure
Il y a des solutions, allonger la trémie (ou la modifier) et éventuellement déplacer le départ, réaliser un escalier à deux volées parallèles ou même à angle mais encore une fois le départ n'est pas bien situé, ...
Réfléchis, si tu as d'autres possibilités je suis partant.
Proverbe Chinois
02/03/2013 à 21h02
02/03/2013 à 21h02
pourquoi pas un escalier hélicoidal dans ce cas ?
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
03/03/2013 à 09h21
03/03/2013 à 09h21
Bonjour Kriske,
Pour un escalier helicoïdal de base il faut 1.20m ou 1.40m or je n'ai que 1.00 m de disponible au sol.
Bonne journée.
Pour BIloulou,
Je réfléchis à une nouvelle possibilité mais dans mon cas de figure c'est très dur, ou alors il me faudrait 2 quarts tournants au départ soit en une sorte de demi-tour sur 1.00 m; cela reviendrait à avoir des marches de 0.50 m (épaisseur des limons incluse).
Cordialement.
Alain
Visiteurs non identifiés : 107
