Bonsoir, Je voudrais fabriquer un bureau 1200x500x750 mm en bois (tablette en MDF ép. 19mm) avec 1 grand tiroir (voir photo 1). Mon problème se pose sur la stabilité, je voudrais avoir des pieds de forme carrée en utilisant des tasseaux de 40x40mm solidifié avec en partie supérieure du médium de 16mm de 150mm de hauteur , une traverse arrière de 80x20mm à 150mm du sol et une traverse au bas des pieds de 60x20mm (voir photo2). Pensez-vous que cela suffira pour une bonne stabilité de ce bureau? Quel type d'assemblage serait le plus adapté? Merci d'avance.
