RSS
Partager
le 07/04/2009 à 20h42
Fabriquer un établi / plan de travail pour atelier
J'en appelle à vos avis éclairés pour un nouveau bricoleur du dimanche.
J'ai un cellier assez plutôt étroit dans lequel j'ai un congélateur (hauteur 85) et une machine à laver avec un espace de taille équivalent à une MAL entre les deux.
Pour gagner de la place et du rangement, je souhaite installer au-dessus un plan de travail, et faire des étagères entre la MAL et le congèl.
Voici ce à quoi j'ai pensé mais n'étant pas un bricoleur avéré (bricoleur du dimanche...), je souhaiterais avoir vos avis :
- fixation au mur d'une poutre de 50x50 sur 2m de long (à une hauteur de 900 du sol)
- fixation au sol de 2 pieds : chevron de 50x50
- fixation de traverses en 50x50 entre les pieds et la poutre
=> cela donne donc un support pour le plan de travail
- pose d'un plan de travail 2000x600 en ép. 25 minimum
- afin de renforcer le soutien du plan de travail, fixation de "joues" verticales pour les côtés intérieures du congèl et de la MAL => je pourrai ainsi y fixer des étagères.
J'espère que cette description est suffisament claire.
Mes questions sont :
- la poutre et les pieds en 50x50 sont-ils suffisants ? devrais-je mettre plutôt du 50x75 ou autre ?
- un plan de travail d'ép mini 25, qu'en pensez-vous ? dois-je privilégier un bois massif (hêtre) pour un plateau en OSB 22mm suffirait ? Sinon, il y a des plans en ep 28 agglo hydrofuge (que l'on trouve chez Brico dépôt par ex).
- pour la fixation des traverses, dois-je me lancer dans une conception respectant les règles de menuiserie, ou puis-je fixer les traverses aux pieds et à la poutre grâce à des équerres en acier ?
Merci d'avance pour les lumières que vous m'apporterez.
Je reste à votre dispo pour tout complément.
Nicolas
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
manganao
Visiteurs non identifiés : 126
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
