RSS
Partager
le 11/11/2008 à 21h03
fenêtre gonfle
J ai une fenêtre qui a gonfle c pratiquement impossible a ouvrir que faire pour arranger ça? Merci de vôtre aide
Liens commerciaux
le 12/11/2008 à 15h39
en premier il faut l'ouvrir
si s'est des fiches tu peux viser les fiches de 1 tour sur chaque vantaux si il n'a pas assez de jeu 2 tours
sans cela regarder si la partie central se dévisse ( meneau) et il faux la réduire
patrick
Liens commerciaux
le 21/11/2008 à 10h18
RE : fenêtre gonfle
Salut Lamenuise.
Je pense que le frottement se fait sur le bas voir sur le haut. Le reglage n'y changera donc rien. Je lui conseil de raboter ses ouvrants seulement le probleme se posera encore le prochain hivers et ainsi de suite. Il est donc temps de changer la fenetre.
Des aides sont proposé.
1) TVA 5,5%
2) credit d'impot entre 25 et 40% du montant de la fourniture.
Ce credit est soit ote de tes impots sur le revenu si tu en paye soit la somme sera reversé.
3) Anah ou pact donne des aides pour l'amelioration de l'habitat.
Attention pour 2 et 3 les coefficient Uw de la nouvelle menuiserie doit etre inferieur ou egale à 1,5 w/m2 K ce qui est le cas des menuiserie equipe d'un vitrage type 4.16.4 basse emissivite.
Bye
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
manganao
Visiteurs non identifiés : 122
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
