RSS
Partager
le 31/07/2010 à 12h40
Fondations garage
Je dois couler une fondation de 0,40 X 0,40 sur 6,50 m
Cela va me demander environ 1 m3 de béton et je ne me sens capable de faire ce travail en une seule fois.
Ma question est:
1) Puis-je couler cette fondation un jour et le lendemain?
2) Vaut-il mieux couler en entier la moitié et l'autre moitié le lendemain?
3) Où vau-t-il mieux couler l'ensemble en deux couches: un jour et le lendemain en calant la semelle?
4) Faut-t-il obligatoirement lier les deux semelles 4 m + 3 m et avec du fil de fer quelconque ou avec du fil de fer spécial?
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 31/07/2010 à 13h06
RE : Fondations garage
l'idéal serait de tout couler en une fois, essayer d'avoir une aide
sinon, je pense que couler en entier la moitié de la longueur en plaçant un morceau de carré de fer à béton à la fin pour relier les deux parties devrait être une bonne formule.
idem pour faire l'angle entre la fondation des 2 semelles
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 31/07/2010 à 20h33
Bonjour, comme dit par kriske le faire en une fois c'est mieux, si tout est prêt ça te fait une quinzaine de brouette donc c'est faisable en une journée, une aide serai la bienvenue.
le 01/08/2010 à 10h36
Il me semble qu'une semelle de 0.40m x 0.40m c'est énorme...je ne pense pas que vous fassiez un immeuble avec une grosse descente de charge....!
Donc déjà, vous pouvez faire une semelle de 0.20m de hauteur (ce qui est largement suffisant) x 0.40m de largeur....
Vous allez gagner du béton et de ce fait, pouvoir couler votre fondation en une seule fois sans soucis...
Ensuite, dans votre angle, il vous faut liaisonner vos aciers avec du fer à béton de même Ø, c'est à dire, à priori, du Ø8mm replié à 90° avec des côtés de 50cm.
Vous mettez une longrine 15x35 ou une semelle SD8x35 dans vos fondations.
N'oubliez pas de positionner vos attentes pour pouvoir solidariser vos poteaux d'angle aux fondations (2 aciers de Ø10 suffiront à faire dépasser de 50cm au-dessus de la fondation).
Beaucoup de gens pense que la hauteur d'une semelle de fondation est importante pour pas que la fondation bouge mais c'est faux. Le principe de la semelle de fondation étant de repartir la charge sur plus de surface... c'est exactement le principe des raquettes pour marcher dans la neige!
Bon courage à vous.
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile
Visiteurs non identifiés : 119
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
