RSS
Partager
le 19/02/2012 à 11h26
Fraise bloquée dans la défonceuse.
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de recevoir mon cadeau de Noel quelques semaines après Noel...
Une belle défonceuse Bosh GOF 900 CE.
Je monte une fraise (pour la première fois de ma vie...), je test en suivant scrupuleusement le mode d'emploi, le résultat est correct, mais lorsque je veux changer de fraise... impossible.
J'ai bloqué l'axe comme indiqué, dévissé l'écrou autour de la fraise (d'ailleurs, la clé livré n'est pas à la bonne dimension, surprenant, trop étroite de quelques dixièmes de millimètre.), et là, rien à faire, la fraise est impossible à sortir.
Ce sont des fraises que j'ai acheté pour débuter chez ***********, un coffret économique pour faire mes premiers pas et tester un peu tout.
Ai-je oublié quelque chose dans la manip ?
Je vous remercie par avance de l'aide et des conseils que vous pourrez m'apporter et en espérant pouvoir contribuer prochainement de manière plus constructive !!!
JMarc
Modéré par kriske
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 20h28
chez Bosch je ne sais pas mais ma défonceuse possède 2 jeux une pour des queues de 6 et une pour des queues de 8
la pince est a serrage conique
donc je change de jeu en fonction des queues utilisées qui doivent avoir une grande précision
avez vous forcé pour introduire la fraise en question ( les queues des fraises doivent être précises )
il arrive qu'en travaillant encore un peu on débloque quelque chose
vous avez travaillé en allant dans le bon sens j'espère
pour la clé, il suffit d'en achetée une à la bonne mesure
sinon il faudra sacrifier la fraise
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 09h11
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Quelques éléments supplémentaires :
Non, je n'ai pas forcé pour introduire la fraise, elle est pile au bon diamètre.
En fait, j'ai juste fait un petit test sur une chute de pin bien tendre...
Je vais tenter un appel au SAV Bosch ce lundi pour avoir leur avis... mais je crains qu'il me dise que je n'ai pas utilisé des fraises Bosch... à suivre...
JMarc
le 20/02/2012 à 10h25
vous riquez oui de vous entendre dire que la qualité de fraises n'est pas bonne car pour que la clé soit pas de bonne dimention c'est drôle car moi avec ma Metabo je monte des fraises de Boch sans probleme la clef serre bien ,donc vous auriez du avoir un doute, en esperant que vous n'ayez pas forcé l'axe de votre machine ,mais Boch c'est du solide.
A+.
le 20/02/2012 à 14h31
Merci pour vos réponses.
La clé est juste un peu trop petite, il est indiqué 19 dessus, mais elle ne passe pas, par contre ma Facom de 19 passe parfaitement, sans jeu.
Non, je n'ai pas forcé car j'ai fait un tout premier essai sur quelques centimètres...
Le SAV Bosch me demande un retour atelier pour changer l'axe..... 10 jours d'immo alors que je viens juste de la recevoir.... déception..
Je vous tiens au courant pour infos !
JMarc
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 17h18
Si c'est comme avec la mienne de défonceuse Elu pour ne pas la citer, il arrive parfois que j'aie le même phénomène, de même avec une Bosch bleue.
Ce qu'il faut faire dans ce cas, déserrer l'écrou de manière à ce qu'il tourne librement ensuite donner un petit coup sur la fraise et cela dans l'axe, bien souvent le simple fait de donner un coup avec une cale de bois suffit.
Ce problème est normal et est dû à la forme de la pince qui reste coincée dans le cône de l'écrou.
si cela ne fonctionne pas voir le SAV
Pour la clé, voir le marchand, la machine est sous garantie.
Proverbe Chinois
le 21/02/2012 à 08h37
[RESOLU] Fraise bloquée dans la défonceuse.
Bon, et bien voilà, beaucoup de bruit pour rien...
Une charpentier passant par là m'a débloqué la fraise.....
En fait, mon écrou se dévissait bien, mais il fallait continuer et passer un point dur pour débloqué le serrage conique...
Donc la Bosch bleue fonctionne bien finalement, juste une erreur dû à la méconnaissance de l'outil.
Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide, vos réponses et vos suggestions, et à bientôt pour une participation plus constructive en ce qui me concerne !
JMarc
le 21/02/2012 à 11h24
Re.
Merci de nous avoir tenu au courant du resultat final ,rare sont ceux qui le font ,heureux pour vous et bonne continuation dans vos travaux et peut être a plus tard.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile
Visiteurs non identifiés : 122
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
