tu peu tcarrément tremper le bois deux ou trois jours dans de l'eau, puis le cintrer à l'aide de vapeur. Autre solution: uniquement la vapeur: tu prend un tuyau en PVC de 12 cm de diamètre et un peu plus long que tes plus grandes pièces. Tu equipe une extémité d'un bouchon , tu rentre tes pieces de l'autre coté(ouvert). Tu prend ta cocote minute, que tu porte à ébullition. Tu enlève la soupape, et tu récupère la vapeur avec un bout de tuyau pour le gaz, que tu intruoduis au milieu du bois à cintrer, a l'interieur de la goutière, tu bouche l'autre extrémité avec un chiffon. Tu laisse chauffer 1/2 heure (en fonction de l'epaisseur des pièces) Tu n'oublie pas de mettre des gants!! c'est chaud; j'utilise cette méthode pour cintrer des listons sur une coque de bateau, avec des pièces de 4à5cm d'épaisseur et 5 de large. Ca marche
