Isolation porte de sous-sol
Par alain.k
avatar - alain.k
Message(s) : 7
29/05/2017 à 12h43
29/05/2017 à 12h43
Bonjour à tous, voici mon problème. Dans une location, je souhaiterais isoler une porte qui donne du sous-sol vers l'extérieur. Outre le fait qu'il existe des interstices dans la porte que je vais combler avec du silicone acrylique, il existe un jour tout autour de la porte, celle-ci étant fixée directement contre le bâti en béton. Je pense que vu le jour je vais devoir refaire un "dormant" à l’extérieur fixé contre le mur et mettre un joint contre ce dormant. Avez-vous d'autres idée ? Merci bcp de votre aide Ca tourne pas rond là-dedans
Alain
29/05/2017 à 15h29
29/05/2017 à 15h29
Coucou
Pouvez vous nous soumettre ds photos SVP
Par alain.k
avatar - alain.k
Message(s) : 7
29/05/2017 à 15h44
29/05/2017 à 15h44
Avec plaisir, j'en fait dès ce soir. C'est vrai qu'on se rendra mieux compte. Top !
Alain
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/05/2017 à 16h41
29/05/2017 à 16h41
Vérifier que ce sous sol ne soit pas trop humide, sinon en bouchant tous les insterstices, vous risquez d'avoir des moisissures ou autres.
Par contre vous pouvez isoler la porte, c'est à dire en augmenter l'épaisseur avec un isolant, mais ne cherchez pas trop à faire trop étanche. Un sous sol a souvent tendance à être un peu humide.
Par alain.k
avatar - alain.k
Message(s) : 7
29/05/2017 à 21h32
29/05/2017 à 21h32
Voici les photos
Alain
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/05/2017 à 02h15
30/05/2017 à 02h15
bonjour, ça m'a bien l'air humide tout ça, d'ailleurs on voit une grille d'aération dans le haut et dans le bas, à moins que celle du bas soit une chatière.
Donc attention.
Cette porte donne-t-elle au nord ?
30/05/2017 à 07h57
30/05/2017 à 07h57
vous avez la solution la plus applicable dans votre cas
faire un dormant pour que la porte vienne contre, ce ne sera pas hermétique, mais suffisant sans doute
Par alain.k
avatar - alain.k
Message(s) : 7
30/05/2017 à 10h19
30/05/2017 à 10h19
La porte donne sur l'est. Il y a bien deux aération en bas et en haut mais je me demande si ce n'était pas pour le gaz et la chaudière située dans une pièce attenante et séparée par une porte (identique) avec aération bas et haut. Pour l'humidité, à voir cet hiver, sachant que la moitié de ce sous-sol est en béton et l'autre moitié en gravier.
Alain
Par alain.k
avatar - alain.k
Message(s) : 7
30/05/2017 à 10h19
30/05/2017 à 10h19
Pour ce dormant, quel matériel ? Bois, alu, PVC ?
Alain
30/05/2017 à 10h34
30/05/2017 à 10h34
vu l'état de la porte, du bois (c'est la formule qui devrait être la moins onéreuse )
et puis vous n'êtes pas propriétaire, inutile d'en faire de trop, sauf si vous avez trop de sous
Par alain.k
avatar - alain.k
Message(s) : 7
30/05/2017 à 10h50
30/05/2017 à 10h50
Une idée de l'épaisseur du bois pour le dormant ?
Alain
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/05/2017 à 12h33
30/05/2017 à 12h33
bonjour, mettez un bon rideau, ou une couverture en guise de rideau, ça coupera le froid, mais ne nuira pas à l'aération du local.
Par alain.k
avatar - alain.k
Message(s) : 7
30/05/2017 à 12h39
30/05/2017 à 12h39
Oui je pense faire ça en plus du dormant. Je laisserais les aérations au début pour voir. Top !
Alain
Visiteurs non identifiés : 372
