l’agglo. et l’humiditée
Par cha
cha
avatar - cha
25/08/2008 à 17h50
25/08/2008 à 17h50
j'ai acheté des plaques d'agglo. de 19 mm pour refaire un planché au rez-de-chaussé pour les positionné sur des solives. le problème, c'est que j'ai peur qu'elle s'abime a cause de l'humiditée qui pourrais venir du sol. pourais-je avoir un truc pour faire du bon boulot avec ces plaques, sans être obligé dans racheter d'autres. par exemple, mettre un produit pour les rendre imperméable ou mettre des bandes de plastique. Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2008 à 20h29
25/08/2008 à 20h29
Si tu as acheté de l'agglo ordinaire, il ne faut même pas penser à le placer, il ne résistera pas des lustres.
Je placerai plutôt du multiplex marin qui est certes plus cher mais résistera dans le temps.
Tu peux peut-être faire un échange dans la boutique où tu as acheté l'agglo.
En regardant la photo, il serait même préférable que tu replaces un plancher en bois dur traité de la même épaisseur que celui qui y était, question de résistance.
Proverbe Chinois
Par cha
cha
avatar - cha
25/08/2008 à 21h25
25/08/2008 à 21h25
salut merci pour la réponse. je m'en doutais un peu, mais bon , je m'étais qu'il y avait peut-être une solution. a+
Visiteurs non identifiés : 84
