RSS
Partager
le 17/03/2008 à 10h37
Mortaise serrure
Comment m'y prendre pour creuser une mortaise pour insérer une serrure encastrée dans une porte. J'ai une défonceuse mais je ne peut que usiner jusqu'a environs 40mm de profondeur, alors que ma serrure fait 75mm.
Merci d'avance.
Seb
Liens commerciaux
le 17/03/2008 à 19h26
REPONSE
BONSOIR
TU AS DEJA UNE DEFONCEUSE DONC TU COMMENCE AVEC LA DEFONCEUSEPOUR TE FAIRE UN DEPART BIEN D EQUERRE PUIS TU FINI SOIT AU BEDANE SI TU EN AS UN OU AU CISEAUX A BOIS C LA SEUL SOLUTION
BON COURAGE
Liens commerciaux
le 17/03/2008 à 19h49
pose de serrure
Bonsoir.
Il y a la lime électrique : travailler avec des bandes de 6mm.
En outil direct il n'y a que B&D.
Il existe aussi des adaptations pour disqueuse, mais pas très pratiques, et pas 6mm.
Vivement que leur brevet tombe dans le domaine public : le prix n'est pas cadeau !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 17/03/2008 à 21h39
aux ciseaux à bois et au maillet
Bonsoir Seb,
Bienvenue sur le forum
Pour ma part je fais tout aux ciseaux à bois et au maillet... et ça marche encore ! ( je n'ai pas de défonceuse Clin d\'oeil )
Tu ne devrais pas tarder à avoir encore d'autres réponses plus pertinentes car il y a plusieurs menuisiers qui écrivent souvent sur ce forum.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 18/03/2008 à 13h56
RE : Mortaise serrure
Pour te faciliter le travail, une fois le dégagement fait à la défonceuse, à l'aide d'une perceuse équipée d'une mèche à bois, tu perce des trous proches les uns des autres jusqu'à la profondeur désirée. Ensuite il faudra achever soit au ciseau à bois ou mieu au bédane.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 18/03/2008 à 15h24
Autre astuce bricoleur
Il existe aussi des forêts-fraises : les côtés du forêt ont des dents qui permettent d'agir latéralement. Je n'oserais pas le faire dans de l'acier, mais dans du bois oui.
Si cela intéresse, je chercherai une doc, sinon je prendrai une photo des miens.
le 18/03/2008 à 20h34
Avec de tels outils, faire attention de ne pas dévier vers les joues de la mortaise, le bois possède parfois des zones plus tendres et l'outil s'y plongera aisément.
GraiDsel, pour info, il existe de telles fraises spéciales pour l'acier, pour l'alu que tu peux placer sur défonceuse, en queue de 6 ou 8 mm et faire tourner à 24000 t/m. Pratiques pour réaliser des gâches de serrures dans des profils métalliques ou pour élargir un trou lorsque l'on ne possède pas la mèche adéquate. Faut oser mais en douceur car outil fragile. Le port de l'écran facial et de gants est obligatoire.
Proverbe Chinois
le 18/03/2008 à 20h44
merci
Bonjour & merci à tous pour vos réponses.
J'ai suivi vos conseils (defonceuse puis perceuse puis ciseau) resultat nickel je suis bien content car ca me prenait la tete!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Zaqen , MatthieuL
Visiteurs non identifiés : 251
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
