outil pour assemblage petites boîtes
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
06/10/2011 à 12h21
06/10/2011 à 12h21
Quel outil pour faire des assemblages de bois de petites tailles exemple petites boites en bois.
Bref pour faire des mortaises queues droite aronde etc etc.
Un outil non électrique c'est possible ou alors de petites taille type modélisme.
06/10/2011 à 12h50
06/10/2011 à 12h50
sans être trop certain le petit matériel dremmel, si vraiment les boites sont petites
petites ne voulant rien dire dans ce contexte
(il faudrait donner les mesures)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/10/2011 à 17h10
06/10/2011 à 17h10
Effectivement la dremmel ou autre mini perceuse avec ses accessoires sont l'idéal.
Faire des découpe avec du matériel normal ne te fera que du travail approximatif car pas évident de se servir d'une scie normale sur un panneau de quelques cm.
Maintenant comme le dit Kriske, il faut voir ce que tu appelles petite taille.
Proverbe Chinois
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
07/10/2011 à 12h08
07/10/2011 à 12h08
Dremmel c'est une bonne idée.
C'est juste il faut la taille 23x17
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/10/2011 à 13h15
07/10/2011 à 13h15
Je suppose que tu parles en cm, si c'est le cas l'outillage traditionnel ne pose aucun problème.
Par contre si tu parles en mm, c'est bien la dremmel ou similaire qui s'impose ainsi que tout outillage pour miniatures.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 75
