Bonjour à tous ! Peut on percer les dormants du fenêtre pvc pour la pose non pas l'intérieur mais sur les faces ? En gros on voit les caches des vis la fenêtre fermée Merci
Déjà merci de répondre C'est une pose en feuillure pour le remplacement d'une vieille fenêtre en bois ! C'est des murs en brique de 20 cm avec une cloison en brique de 3 cm épaisseur et si je mets mes vis à l'intérieur du dormant je suis dans le vide d'air
