percer pour vis bati de porte
07/08/2017 à 16h01
07/08/2017 à 16h01
Il faut percer dans le bati de porte à quel diametre pour y mettre des vis de 5mm ?
08/08/2017 à 04h04
08/08/2017 à 04h04
3 mm devrait le faire, pourquoi ne pas visser directement sans avant trou
on fore pour éviter que le bois éclate (en bout de pièce ou bois fragile ou trop dur )
mettre de la bougie ou du savon du sur le filet de la vis aide a une bonne pénétration (certaines vis sont vendues avec un lubrifiant au bout)
08/08/2017 à 10h19
08/08/2017 à 10h19
merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 14
