plan de ctravail en hêtre abouté qui se voile
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
31/10/2011 à 21h40
31/10/2011 à 21h40
j'ai acheté il y a une quinzaine de jours un plan de travail en hêtre abouté pour en faire une table sur ilot de cuisine :je l'ai traité comme préconisé et l'ai posé sans le fixer , or je m'aperçois que les bords se relèvent et le milieu se creuse : d'ou cela peut-il venir et y a-t-il un remède ? merci à vous tous .
01/11/2011 à 07h56
01/11/2011 à 07h56
l'homme du bois va sans doute surgir
à mon avis, problème du au séchage du bois couplée a une trop faible épaisseur
que faire ? pas grand chose à part humidifier le bois et par en dessous mettre des renforts pour maintenir le bois en position lors du futur re-séchage
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/11/2011 à 12h22
01/11/2011 à 12h22
Il fait quelle épaisseur votre plan de travail ?
Vous avez traité le dessus et également le dessous de la même manière ?
01/11/2011 à 12h39
01/11/2011 à 12h39
Cette situation je l'ai connu avec un plan bar de même composition de 0,60m par 2m.
Je l'ai corrigé en positionnant des petits étais entre le plafond et le plan de travail.. J'ai laissé ce montage inesthétique en place pendant une dizaine de jours mais cela a été efficace
...maintenant plus de soucis
Par contre l'avantage que j'avais, etait que le support de mon plan etait positionné en son centre ..donc l'effort exercé par mes verins a pu s'effectuer correctement.
Dans ton cas je pense qu'il faut démonter le plan, le positionner sur un support plus petit que le plan et exercer cette contrainte par 4 étais à chaque angle du plan
01/11/2011 à 13h09
01/11/2011 à 13h09
re
Matthieu n'a pas tort, si une seule face est traitée cela déséquilibre les tensions
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
01/11/2011 à 13h31
01/11/2011 à 13h31
merci à tous pour votre aide : effectivement je n'ai traité que la face "à utiliser" . Il me reste donc à voir comment rectifier le tir en faisant sans doute ce que me conseille jielesse , mais de toute façon merci encore et bravo pour votre réactivité .
01/11/2011 à 13h35
01/11/2011 à 13h35
Ooooh !!! Je rêve!! Clin d\'oeil tu veux qu'on te tire les oreilles Toa Tututut ! Tututut !
Allez courage !! Tu vas corriger cela Top !
01/11/2011 à 13h48
01/11/2011 à 13h48
en mettant une couche sur l'autre face aussi
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/11/2011 à 11h52
03/11/2011 à 11h52
Tu le retournes, tu mets une autre couche sur la face qui n'est pas encore traitée et tu croises les doigts pour que ça marche aussi dans ce sens ! Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 81
