Plateau placard grande hauteur
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
21/12/2014 à 15h10
21/12/2014 à 15h10
Je souhaiterais fabriquer un placard à portes coulissantes dans une chambre sous rampant avec une hauteur de 3.2m.
Comme les portes de cette hauteur n'existe pas, je voudrais installer 2 placards l'un au dessus de l'autre.
Pour séparer les 2 placards en hauteurs , je voudrais fabriquer un plateau de separation de 0,6 x 2,40 situé à une hauteur de 2,50 m.
J'avais pensé à un systeme de 2 plaques de bois avec entre les 2 des tasseaux pour réaliser une sorte de plateau rigide.
Celui ci sera vissé au placo sur 3 de ses bords et reposera sur des sortes d'echelles qui serviront aussi pour les étagères du placard inférieur (2 échelles maxi sur la longueur totale de 2,40m).
Ma question est: quelle dimension de tasseau et quelle epaisseur de plaque prevoir pour que ce plateau assez costaud pour supporter un rangement dans le placard superieur ?
Comme il faut toujours essayer de proposer quelque chose, je dirais 15 mm pour chaque plaque et 50 mm de tasseau.
Est ce suffisant ?
Quelle materiau choisir pour les plaques ? Contre plaqué , medium, osb, mdf?
Merci !
Jean Baptiste
21/12/2014 à 15h44
21/12/2014 à 15h44
drôle d'histoire de monté une armoire à plus de 3 m
c'est vous qui savez
vous auriez un petit dessin de votre projet avec les cotes afin de mieux se rendre compte
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
21/12/2014 à 18h00
21/12/2014 à 18h00
Voici les images:
1) Le placard dans la chambre
2) Le plateau entier (en marron dans la première image) : 2,40 m x 0.60 m
3) Le plateau ouvert
Ce plateau est-il assez rigide ?
Merci,
Jean-Baptiste
22/12/2014 à 04h11
22/12/2014 à 04h11
moi je construirais la structure du meuble bas comme illustré
cette structure faite, je mettrais un multiplex de 22 mm sur ce qui serait le cadre supérieur du placard
puis sur ce multiplex je construirais dans le prolongement la structure de l'armoire du haut
ou alors carrément construire une structure de la hauteur totale de l'armoire
et venir mettre à bonne hauteur des équerres fortes, sur lesquelles viendrait reposer le panneau de multiplex (en introduisant celle ci de travers vous pourrez la déposer à plat ensuite sur ses supports
ainsi soutenu cela devrait tenir sans cintrer
car je suppose que sur la longueur du meuble il y aura des cloisons de séparation qui feront office de cloisons porteuses
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
22/12/2014 à 09h34
22/12/2014 à 09h34
Merci, c'est quoi un multiplex en bricolage ?
22/12/2014 à 11h11
22/12/2014 à 11h11
c'est un panneau de bois reconstitué par collage de différentes couches de bois déroulé, c'est plus costaud qu'un panneau aggloméré qui lui est constitué de particules de bois collées et suivant le cas nu, ou recouvert soit de sciures + colles ou d'un épaisseur de bois déroulé (qu'on appelle habituellement placage)
multiplex, multiplis, triplex c'est du kif
Visiteurs non identifiés : 244
