Porte blindée et isolation phonique couloir
Par jujusous3
avatar - jujusous3
26/03/2017 à 15h30
26/03/2017 à 15h30
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement il y a un peu plus de deux ans. La porte blindée qui donne sur le couloir était cachée par un rideau épais côté appartement. Le rideau était assez vieux et le système coulissant également, nous avons tout retiré. Le côté intérieur métalique de la porte était recouvert d'une sorte de très fin velou moche marron : Nous avons enlevé ce revetement, et repeint l'ensemble sur le métal avec une même couleur : Plusieurs problèmes : - L'isolation phonique : le point le plus important. Dès que quelqu'un sort de son appartement dans le couloir, on entends tout, comme si la porte était grande ouverte. Il reste deux anciens joints en mousse à droite et au dessus (voir photos), mais il ne sont pas positionnés réellement entre les points de pression battant/porte. Et je doute qu'un joint en mousse positionné devant un trou bloque le bruit. Il faudrait probablement mettre un système de double joint (un sur le battant, un sur la porte) pour que ça se "clipse" d'une certaine façon que ce soit totalement hermétique. Mais ce n'est pas évident de savoir comment positionner le joint, quel joint acheter...etc Aussi, sur le côté droit de la porte, il y a cette partie métalique creuse, qui laisse rentrer toute la poussière par au dessus (pas fermée), et qui potentiellement fait résonnance. Elle contient tous les mécanismes de la porte j'imagine, donc je ne peux pas la rembourrer... - Le trou à droite au niveau de la poignée, est-ce normal ? Quel serait la raison de laisser ça comme ça ? - Pourquoi est-ce qu'il y a autant de "morceaux" de matière différente : un gros en bois au milieu, un en métal à droite, une plaque de métal derrière mais pas côté couloir... Est-ce vraiment une porte blindée normale ? Si oui, ne serait-ce pas plus simple d'en changer pour une mieux isolée, plus jolie (est-ce que ça existe ?) ? Merci pour vos conseils !
Par jujusous3
avatar - jujusous3
29/03/2017 à 17h53
29/03/2017 à 17h53
Personne pour un petit conseil ? Mouais...
Visiteurs non identifiés : 30
