RSS
Partager
le 04/05/2008 à 19h34
Porte coulissante plus haute que standard
Je désire transformer la porte ma cuisine en porte coulissante.
J'ai bien trouvé dans les magasins de bricolage des rails et chariots pour une pose en applique.
Le problème est que la porte actuelle, posée dans un cadre métallique mesure 210 cm, et que si mon rail est posé au dessus du cadre c'est d'une porte de 218 cm dont j'ai besoin et même 225 cm pour une deuxième porte donnant sur un cellier.
Je n'ai trouvé pour le moment que des portes standard de 204 cm. Savez-vous où je peux trouver des portes plus hautes ?
Si je dois fabriquer ces portes moi-même quel bois dois-je mettre sur le cadre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Grillou.
Liens commerciaux
le 05/05/2008 à 17h38
RE : Porte coulissante plus haute que standard
Bonjour grillou et bienvenue sur ce forum.
Ne peux-tu récupérer la porte existante, car dans ce cas tu n'as pas de soucis si ce n'est de placer une latte sur chaque montant pour créer le recouvrement.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 06/05/2008 à 13h41
Porte coulissante dans cuisine
Bonjour Biloulou et merci de ta réponse.
Peux-tu me donner davantage de détails sur la façon de créer le recouvrement, sachant que le cadre de la porte actuelle est en métal, comme on savait les faire dans les années 60, avec une surépaisseur d'environ 8mm par rapport au mur ?
Merci d'avance.
le 06/05/2008 à 18h19
Re : porte coulissante
Bonjour grillou.
En pièce jointe un croquis qui te donnera un aperçu de ce que je te propose.
Images jointes:
Proverbe Chinois
le 06/05/2008 à 20h23
La porte doit-elle obligatoirement aller jusqu'au plafond?
Si non, tu peux tjs faire un cadre fixé au plafond de la hauteur manquante par rapport à la porte. En y encastrant le rail supérieur.
Liens commerciaux
le 07/05/2008 à 13h44
Merci Biloulou pour le croquis, il me sera utile.
Vinc,
Mon problème n'est pas que la porte aille jusqu'au plafond, c'est que la porte actuelle est d'une hauteur de 218 cm, et que les portes proposées en standard sont de 204 cm, il me faut donc trouver une porte plus haute que je prévois de fixer sur un rail posé en appliqué au dessus du cadre actuel.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 253
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
