RSS
Partager
le 03/02/2012 à 20h05
Portes coulissantes ou autre ...
Bonjour Bonjour,
Après plusieurs jours passés dans différents magasins de bricolage nous nous sommes dit qu'un forum de bricolage nous aiderait sûrement bien !!!!
Voilà, nous souhaitons séparer deux pièces grâce à une porte coulissante. Le gros problème ce sont les dimensions de cet espace. Nous avons une hauteur de 287 cm et une largeur de 110 cm. A savoir que les murs sont en pierre.
Après avoir fait le tour, au maximum on se retrouve avec des portes de 200 cm et une largeur n'excédant pas 90 à 95 cm.
Notre idée de bricoleur du dimanche :
- Une plaque en bois au dessus couvrant à peu près les 87 X 110 cm du haut
- Un système de rail coulissant à ce niveau avec une porte donc de 200 X 110 !!!
Qu'en pensez vous ? est ce que c'est réalisable ? si oui où puis je trouver ce genre de porte à cette dimension, et si non est ce que vous avez d'autres idées que des portes coulissantes pour séparer au mieux des pièces ?!
Merci & à bientôt Sourire
Ben & Mut's
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 20h19
tu peux avoir des portes coulissantes sur mesure de 2.60m en hauteur sur ce fabricant trés connu
ce site connu aussi peut te faire n'importe quels dimensions.
Celui-ci te propose 2.79m de hauteur maxi.
Les grandes surfaces savent le faire aussi.
Tu dois biensûr trouver d'autre possibilités selon tes envies.
Enfin, tu peux faire appel à un menuisier ébéniste qui pourra te réaliser des panneaux coulissants sur mesure de ton choix.
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 23h43
. . . Merci beaucoup on va pouvoir étudier ce que tu nous a envoyé !!!
Bonne soirée Top !
Ben & Mut's
le 04/02/2012 à 09h19
Il faudra également prévoir l'habillage vertical de cette baie sans quoi pas d'isolation thermique possible.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 248
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
