Je viens de terminer les porte de mon four à pizza, seulement voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai cet écart alors que les portes de niveaux, et que les fourrures semblent être correctement posées... Il doit certes y avoir quelque chose qui ne va pas...
t,
ce qui ne va pas c'est que tu as sceller les gonds sans les portes et pentures donc cela ne correspond pas.
Et oui justement j'avais procédé de cette façon, qui d'ailleurs était la plus simple et plus pratique...
ben justement ce n'est pas comme ça qu'il faut faire car tu n'ajuste rien à rien et tu ne peux jamais faire du travail propre, cela se voit avec le rajout des rondelles, ce n'est pas comme ça qu'il procéder, mais comme ça:
avec scellement rapide
1-utiliser les gonds avec pivots démontables
1-caler les contrevent d'aplombs entre les piliers et de niveau en se servant de cales, (penture fixées bien entendu)
2- tracer le perçage pour le gond et percer(contrevent toujours en place)
2°-utiliser les gonds avec pivots démontables
3-sceller le gond (contrevent toujours en place) avec cheville chimique
4- mettre le pivot tout de suite avant séchage ce qui cale le gond et la penture
5-enlever les cales
à l'ancienne avec gonds et pivot non démontable
1-caler les contrevent d'aplombs et de niveau entre les piliers en se servant de cales,
2- tracer le perçage pour le gond (contrevent toujours en place), faire le trou
3-fixer le gond avec du fil de fer sur la penture pour bien les caler entre eux (contrevent toujours en place)
4-sceller les gonds avec un produit au choix attendre le séchage suivant le produit
5-enlever les cales
Ce que j'ai voulu dire dans mon dernier message, c'est que j'avais tracé le perçage des pentures en positionnant les portes face extérieure au ras du tableau extérieur (sur les deux portes)
donc les gonds étaient déjà scellés
faut que tu recommence en mettant les portes correctement s'aplomb et niveau, tenues avec cales en ayant les pentures libres sur les gonds ce qui te donnera la distance entre porte / tableau et gond et tu retrace les pentures, les portes doivent être de niveau et d'aplomb (niveau c'est l'horizontal et l'aplomb le vertical) et non posées un peu au pif!
Pour le vertical l'aplomb ne jamais se fier au niveau sauf avec règle de la hauteur des portes c'est le fil à plomb.
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 78
