Pose nouvelle porte ALu
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
06/02/2015 à 18h23
06/02/2015 à 18h23
Bonjour, Après 5 ans de rénovation mon chantier est casiment terminé et je me décide enfin après avoir pu profité d une superbe promo chez LM à remplacer ma porte d entrée préhistorique vitré en bois par une magnifique porte Alu contemporaine.
Question j'ai un tableau de 1000mm en largeur et la dimension hors tout de cette nouvelle porte est de 960.
Donc 4omm à combler en largeur (pose en tunnel OBLIGATOIREMENT).
J ai opté pour cette dimension standard car je vais bientôt vendre ma maison pour un nouveau projet et je tenais à la présenter avec une menuiserie de qualité. Et la porte sur mesure s'adaptant à mes mesures atteignait presque 3000€ contre 450 la version standard. Donc ma question est concernant c'est 40mm de vide à combler.
Soluce n°1 plaquer la porte coté gond à la maçonnerie existante fixé avec les visses et chevilles nécessaire et coté poignée faire une fixation par cheville avec des visse beaucoup plus long et après avoir tout verrouillé de niveau avec des cales, combler l espace vide au ciment de scellement de façon à combler ce jour de 40mm ( j'aurais au préalable rainuré la maconnerie existante pour facilité l accroche du mortier et scellé chimiquement quelques tige filtés de 8 dans toute la longueur de cette espace pour armé le mortier qui remplira cette espace.
Soluce n°2 Fixer par scellement chimique ou cheville 2 planche de sapin de 70mm de large(epaisseur du dormant ) sur 20mm d épaisseur à la maçonnerie existante des 2 cotés. Et venir fixer la nouvelle porte dessus avec des visses assez longue qui traverseront la planche de sapin et sera scellé chimiquement dans le mur . De cette façon mon vide de 40mm sera comblé. Il ne me restera juste qu'a trouvé des profilé de pvc pour intérieur et exterieur pour la finition.
Vos avis SVP
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/02/2015 à 20h20
06/02/2015 à 20h20
Pas très catholique ton histoire qui de plus ne tiendra pas dans le temps.
Je pense que la solution serait de fixer un tasseau de chaque côté sur le cadre de la porte et de fixer l'ensemble normalement, et ce en centrant la porte sur l'ouverture.
J'ai fait cela pour un copain qui un jour a eu un coup de folie et a acheté une porte sans connaitre les mesures de l'ouverture, résultat 8 cm à rattapper mais depuis une dizaine d'année, la porte tient toujours.
Proverbe Chinois
Message(s) : 8347
06/02/2015 à 20h41
06/02/2015 à 20h41
D'accord avec Biloulou pour la pose d'un tasseau mais j'opterai quand même pour un profilé rectangulaire en alu pour compenser le vide. Il faudra tenir compte d'un jeu suffisant des deux côtés pour les joints silicone ou l'isolant compriband et utiliser des vis de type "Toproc" pour la fixation du dormant.
Voici un modèle de vis :
Ces vis permettent de fixer le dormant sans le déformer au serrage.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/02/2015 à 12h16
07/02/2015 à 12h16
Bien vu Brico30, l'alu m'avait échappé.
Proverbe Chinois
Message(s) : 239
09/02/2015 à 12h04
09/02/2015 à 12h04
Au prix des profilés alu et surtout en trouver un qui fais la taille de mon espace sans avoir à le retailler. je pense pas que c'est une solution économique et pratique. Je vais opter pour la solution maçonner. Je ferraillerai l escace avec des tors que je scellerai chimiquement dans le mur. Et après le pose de la porte je coffrerai et coulerai du mortier avec un fluidifiant pour que le mortier adhère et enrobe parfaitement les fers scellés.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2015 à 17h47
09/02/2015 à 17h47
Libre à toi de procéder selon ton désir.
Bonne continuation.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 62
