vous voulez dire à la place du réagreage ??? Quels avantages / inconvénients ?
Quelle quantité faut il au m2 ? parceque j'en ai 70/80m2 en tout, y compris zonr non habitable mais que j'habille qd même.
Je mets un lien avec la fiche technique du produit utilisé pour la chape. Pour diverses raisons nous avons dû descendre par endroits à 3 cm (sol tres irregulier, contrainte de hauteur)
http://www.polyciment.fr/?q=node/10Vous "validez" donc la pose d'un "plancher" pin massif de 23 mm d'epaisseur sur 15 cm de large sur des cordons de colle ?
Autres questions :
- Le parquet serait il plus stable si je prends dans la même epaisseur du chene ? Il y a parfois des lots de massif pas trop chers sur internet...
- Y'a t il un risque que ma precieuse chape soit arrachée par le parquet si ce dernier bougeait ? (par ex fuite du toit, degat des eaux....imaginons le pire...)
- le fait de mettre des plus petites lames (par ex des petites lames de chene de 7cmx30) changerait il qq chose à la résistance du collage ? Merci !!!!!
Merci !
