fi de bavardage, voyons cela sous un angle différent
J'ai poncé, puis passer la laine de fer.
J'ai ensuite appliqué 3 couches de vitrificateur (passage extrême...) V33.
j'ai l'impression que mon parquet se prend facilement des coups et des rayures...bien plus qu'avant.
Pour un vitrificateur "passage extrême", j'ai l'impression qu'il y a souci!?
C'EST DE CA QU'ON PARLE
le souci, vient pour partie sans doute que vous n'avez pas préparé le parquet comme il se doit, vous avez sauté une étape, l'application de fond dur ou de bouche pore sur un bois fortement décapé
VOIR CECIle fond aurait été durci et votre ongle n'y pénétrerait pas aussi facilement, moi aussi j'arrive à imprimé mon ongle dans beaucoup de surface en bois, même les plus dure, mais ce n'est pas un test objectif
et la résistance aux rayures se fait dans le cadre d'une utilisation normale du parquet pas en traînant probablement une échelle ou un meuble, les photos ne montrent pas des rayures mais des griffes ayant arraché jusqu'au bois
En fait j'ai été obligé de le bâcher assez rapidement, pour peindre mes murs.
j'ai bricoler un peu et n'est pas vu ce que j'ai pu faire tombé dessus
Si c'est quelque chose qui tombe, on obtient un coup, pas des griffes
la logique veut que l'on peigne le plafond, les murs, les boiseries et que l'on termine pas le sol
il ne faut pas espérer plus d'un produit qu'il ne peut donner
je suis désolé mais je ne peux pas rejoindre votre appréciation sur la qualité ou non du produit en question
