Problème reglage des gonds de la porte d’entrée
Par Tonalli
avatar - Tonalli
01/08/2015 à 17h31
01/08/2015 à 17h31
Bonjour, Je vous écris car j’ai un problème avec le réglage des gonds de ma porte d’entrée. Nous avons descendu la porte (car nous avons enlevé une marche) et repositionné le cadre (ce dernier est d’aplomb et comme il faut). Malheureusement nous n’arrivons pas à régler les pommelles/fiches ou gonds de la porte correctement. Je suis désespérée car la porte ne ferme pas, pour le faire il faut la claquer… et je sais que je force les mécanismes. A gauche, iI y a 3 gonds avec trois trous pour l’ajustement (Je sais maintenant que le premier est pour ajuster la largeur, le second pour l'hauteur et le troisième pour la compression). Puis à droite il y a 4 points de fermeture. Les deux inférieurs buttent contre la plaque de fermeture (car je n’arrive pas à régler correctement les gonds). La porte penche vers la droite. Pouvez-vous me dire comment faire pour régler ce problème ? Merci beaucoup pour votre aide
5132-gond1 supérieur.jpg IMG_5133-gond 2 milieu.jpg IMG_5134-gond 3 inférieur.jpg IMG_5128-extérieur.jpg IMG_5129-a.jpg
Par Tonalli
avatar - Tonalli
01/08/2015 à 17h32
01/08/2015 à 17h32
Voici les photos des fiches de la porte ( partie droite)
IMG_5135-fiche 1 supérieur.jpg IMG_5136-fiche 2 superieur.jpg IMG_5137-fiche 3 inférieur.jpg IMG_5138-fiche 4 inferieur.jpg
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/08/2015 à 20h27
01/08/2015 à 20h27
Pourquoi avoir touché aux réglages de ces gonds, il suffisait de faire un copier cillé Explose de rire
Claquer la porte, elle va finir par ne plus aller du tout.
Regardes attentivement ICI une petite vidéo qui t'explique comment faire, cela devrait t'aider et c'est plus simple que de le décrire.
Proverbe Chinois
Par Tonalli
avatar - Tonalli
02/08/2015 à 12h08
02/08/2015 à 12h08
Merci beaucoup pour ce lien. Et bien sûr que je regrette d'avoir touché aux gonds de la porte.... Je vais essayer. Encore merci
Visiteurs non identifiés : 10
