Projet cabane en bois
avatar - gregtoulouse
Message(s) : 46
20/03/2012 à 20h35
20/03/2012 à 20h35
bonsoir ou bonjour a tous, voila je souhaite construire à la demande de mon fils une cabane en bois.
Evidament , je veus que cela soit solide pour sa sécurité mais aussi pour dans quelque années m'en servi de rangement.
La cabane sera 2m sur 3m avec un rez de chaussé a 1m80 au plafond + un étage avec un toit d'une seule pente (le point le plus haut du 2 eme étage est de 1.80.
Ma 1 ere question est quelle taille de chevron dois je utiliser pour faire la cadre du premier plancher et les 4 principaux poteaux de 1.80m ( tout ceci biensur surelever et poser de niveau sur des blocs béton)
Merci d'avance ( surement d'autres questions devrais suivre au fur et à mesure de l'avancement du projet
21/03/2012 à 07h13
21/03/2012 à 07h13
et si vous regardiez du côté des chalets prêts à monter en 28mm par exemple
cela risque de revenir moins cher et d'être moins compliqué à mettre en oeuvre
c'est juste une idée, car on peut vous aidez mais il faudrait un peu plus de détails (fenêtre, porte etc, hauteur etc)
Message(s) : 46
21/03/2012 à 11h29
21/03/2012 à 11h29
Pour le coût , je pense pas que cela me revienne moins cher d'acheter un chalet prêts à monter car pour le bardage je recupere des planches de palettes ( 0 euros)
dimenssion =
surface au sol = 2m par 3m
hauteur rez de chaussé = 1m80
hauteur 1 er étage (d'une seule pente de toit ) le point le plus haut = 1m80
ouverture =
rez de chaussé = 1 porte + 1 fenetre + 1 echelle ou escalier pour monter au 1er
1 er étage = il y aura juste un bardage en bois d'une hauteur de 50 à 70 cm de haut ( le reste ouvert comme une terasse si vous voulez )
et donc le toit d'une seule pente
21/03/2012 à 13h12
21/03/2012 à 13h12
ce chalet sera t-il adossé à un mur ou sera t-il seul
la hauteur totale va avoisiner 4m
donc les 4 poteaux de coin devront effectivement être solide, bien ancré dans le sol
le plancher reposera sur des traverses reliant les 4 poteaux, puis des lambourdes seront placées entre, idem pour le plancher de l'étage
ce sont les deux planchers qui apporteront la rigidité (ainsi que la toiture) à l'ensemble
le bois de palette est peut être gratuit, mais c'est du bois de rebut, il faudra bien le protéger si bous espérez une longue durée de vie à votre ouvrage
Message(s) : 46
21/03/2012 à 14h04
21/03/2012 à 14h04
ok merci pour ces infos
la cabane ne sera pas adossé a autre chose
mais qu elle dimenssion dois je utiliser pour ces 4 poteaux ?
et qui peut m'expliquer la difference entre des tasseaux et des madriers ? (car meme sur le net s 'est pas franc comme réponse )
merci d'avance a ceux qui prennent le temps d'aider les autres Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 77
