Projet : Création d’un bureau - table sur mesure
avatar - d0ntr34d1t
25/04/2017 à 04h06
25/04/2017 à 04h06
Bonjour à tous, Je viens souvent par ici afin de lire des conseils bricolage quand je mets la main à la pâte. Aujourd'hui, je me lance dans un sacré projet (pour mon niveau) et j'aimerais récolter quelque conseils / mise en garde avant de démarrer (histoire de ne pas dépenser une fortune dans une solution non viable). Le projet le voici : je voudrais faire un bureau qui occuperait toute la largeur de la pièce (3,50m), sur une profondeur de 65cm. A ce bureau, il serait possible d'accoler une ou deux rallonges perpendiculaires afin de manger en famille, ou bien recevoir. Les rallonges font 140x65cm. J'ai modélisé le tout, voici des captures d'écran vous permettant de mieux comprendre les choses : Bureau Avec une rallonge Avec 2 rallonges Comme vous pouvez le voir, le bureau dispose de 3 pieds de soutiens. Chaque rallonge a deux pieds rabattables d'un côté, et s'enfiche sur le bord du bureau grâce à 3 taquets. Le maintien est prévu grâce à des fermoirs. Autant les rallonges je ne m'inquiète pas trop, autant le bureau j'appréhende un peu. Je vous décris ci-dessous la structure qui maintiendra le tout. De plus, comme j'envisage que le plateau fasse la longueur de la pièce (à quelques mm près pour pouvoir basculer le plateau sur la base au montage), je ne suis pas certain que le jeu sera suffisant pour laisser travailler le bois. Dernière info, je compte réaliser le tout en hêtre. 1ère étape : je fixe 3 tasseaux (5x5cm) de 1m à 73cm du sol sur le mur du fond, et un tasseau de 60cm sur chaque mur latéral. Le tout est de niveau. 2e étape : Je fixe une planche de 2x5cm entre les tasseaux latéraux grâce à des équerres. 3e étape : j'emboite des planches de 2x5cm dans la traverses et les fixes avec des équerres dans les tasseaux du fond. 4e étape : je fixe les pieds (5x5cm) grâce à deux vis directement dans le bois. 5e étape : Je fixe une planche (2x5cm) aux tasseaux latéraux et aux pieds grâce à des équerres. La planche est perforée afin d'accueillir les taquets des rallonges. 6e étape : Je pose le plateau de 2,8cm d'épaisseur sur la base. Il aura été découpé à la dimension, en tenant compte des défauts d'équerrage des murs. J'accepte un jeu d'1 à 2mm de chaque côté, suffisant pour pivoter le plateau afin de le déposer. Dites-moi ce que vous en pensez et si c'est réalisable en l'état. Niveau outillage, je dispose d'une scie circulaire, d'une perceuse et d'une visseuse. Merci à vous !
25/04/2017 à 05h58
25/04/2017 à 05h58
à vue de nez cela tient la route (mais il y a toujours des imprévus qu'il faudra prévoir)
donc il faudra peut être changer en fonction de la situation
vous fixez les pieds au sol comment ?
question : pourquoi des pieds et pas des panneaux en guise de support ? c'est un bureau, il faut des rangements, les panneaux pourraient servir s soutenir des étagères, (pas besoin de l'étape 2 et de ci qui en découle
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/04/2017 à 09h39
25/04/2017 à 09h39
Je ne suis pas un spécialiste, mais une marge de quelques mm sur la longueur est un rêve.
Si tu pars sur une déformation de 1% (humidité ou T°) on est loin de quelques mm.
Cela dépend du type de "planche" mais ce que tu prévois est à mon avis beaucoup trop juste.
Sans parler du manque de planéité des murs qui risque de te bloquer également...
avatar - d0ntr34d1t
26/04/2017 à 04h29
26/04/2017 à 04h29
Bonjour, Merci pour vos réponses ! Les pieds seront posés au sol, mais non fixés. Je préfère avoir une vue dégagée, c'est pourquoi j'ai choisi des pieds plutôt que des planches, bien que ton idée de rangement me plaise. 1% m’amènerait à laisser près de 2cm de chaque côté ! Je ne vois pas comment masquer cela. Je suis un peu étonné car, pour avoir déjà posé du parquet, on ne laisse que 5 à 7mm de jeu par rapport au mur, quelque soit la surface de la pièce.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/04/2017 à 09h57
26/04/2017 à 09h57
L'exemple des 1%, c'était pour donner un ordre d'idée Clin d\'oeil
Il faut connaitre le "coef de dilatation" de ta planche. Suivant que c'est du massif, du abouté,etc... ça diffère vraiment beaucoup.
Pour du bois brut (sauf exotique) c'est plutôt 1.5% et 3% suivant le sens du fil Hum-hum !
5 à 7 mm pour un parquet (flottant et donc multicouches); j'ai déjà testé par erreur sur une lame = soulevé (et en appart). Mais chacun fait comme il veut
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
