Projet de construction d’un buffet
Par Loko
avatar - Loko
Message(s) : 22
07/10/2014 à 13h31
07/10/2014 à 13h31
Vu les prix, et les dimensions qui collent pas toujours bien chez moi, j'ai envie de me lancer dans la fabrication de mon propre buffet, plutot que de l'acheter.
Je n'ai jamais fais cela, je n'ai que des outils basiques, mais en dehors de la menuiserie je suis qd meme bricoleur et ait fait plusieurs choses chez moi.
De plus, meme pour une 1ere fois j'ai l'avantage de ne pas chercher à faire un meuble parfait mais dans l'esprit recyclé/recup, c'est pas plus mal pour moi Clin d\'oeil
L'idée serait d'avoir un buffet à portes persiennées, pas de tiroirs, longueur environ 160, avec à l'un des bouts un ajout en equerre 45° pour mettre la TV et ce qui va avec.
Au niveau couleurs, la base serait cérusée comme ici :
Et pour les portes, j'aime bien les persiennes style bois de bateau comme ca :
J'ai déjà récupéré des caisses à pommes en pin dont les lattes devraient etre pile de largeur et épaisseur qui conviennent.
Je suis en train de réfléchir au plus simple niveau conception, sachant que je n'ai que des outils de base (par exemple je n'ai pas de quoi faire des trous pour des éventuels tourilllons). Je ne sais pas encore comment m'y prendre pour l'assemblage des différents éléments/pieds/poutres, les tasseaux pour le plateau central, etc ..
Au niveau du bois, je ne sais pas encore ce qu'il faudra prendre, sans doute du pin brut pour que les effets prennent bien dessus. Il faudra que j'aille voir en GSB ce qu'ils proposent.
A noter qu'il y aura un terrarium un peu lourd sur le dessus, donc peut etre pas de pied milieu devant mais 1 derrière ?
Si certains sont intéressés pour me conseiller dans ce projet, ce serait avec plaisir.
Loko
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/10/2014 à 21h02
07/10/2014 à 21h02
Le meuble le plus solide est celui dont les assemblages sont réalisés par tenons et mortaises.
Cela peut se faire moyennant un léger investissement, une scie pour les tenons, un bédane et un maillet pour les mortaises.
Un établi serait le bienvenu également car je ne vois pas réaliser cela sur une table dans la cuisine ou le salon.
Maintenant il existe un tas d'accessoire qui peuvent fixer les différents éléments, un tournevis suffit mais les accessoires coûtent vite très cher.
La première étape est bien sur l'élaboration d'un plan ou d'un croquis avec toutes les mesures, ensuite faire la liste de toute les pièces et se fournir de la marchandise.
Après cela on pourra procéder à l'étape suivante.
Proverbe Chinois
Par Loko
avatar - Loko
Message(s) : 22
08/10/2014 à 11h27
08/10/2014 à 11h27
Bonjour Biloulou
J'avais cherché les différentes techniques d'assemblage et vu ces tenons/mortaises, mais je croyais qu'il fallait un outillage assez couteux pour cela. Je ne connaissais pas la bédane, merci pour l'info.
Pour la scie, il s'agit de débiter la planche pour créer un tenon, c'est bien cela ?
Je vais m'atteler aux plans mais pour cela j'ai besoin de savoir où utiliser les fixations par tenon/mortaise et ou utiliser des vis de fixation.
Car par exemple si je prend le pied frontal droit qui fait l'angle, j'aurai en haut une planche qui ira vers le fond et une autre qui ira vers la gauche pour faire la face avant, les 2 à la même hauteur sous le plateau, et sauf à prendre une poutre assez épaisse je ne sais pas si faire 2 mortaises au même endroit ne fragilisera pas la piece de bois ? Idem en bas, et pour chacun des 4 pieds ...
J'ai trouvé ce plan sur internet :
La face avant tient par tenon/mortaise et sur les cotes ils ont choisi le systeme d'embrevement, sur des pieds assez epais, est ce que 2 tenons/mortaises au meme endroit ca passe ?
Si non il faudra que j'imagine autre chose, est ce que j'aurai le meme probleme avec des tourillons ?
En fonction de cela je pourrai calculer mes cotes et savoir si je dois ajouter la longueur du tenon à mes dimensions ou pas.
Bien entendu j'ai un établi dans mon garage.
Loko
Par Martin34
avatar - Martin34
Message(s) : 6
14/10/2014 à 14h06
14/10/2014 à 14h06
Votre projet est vraiment intéressant et je souhaite que vous allez réussir. Bonne chance! Sourire
Par Loko
avatar - Loko
Message(s) : 22
14/10/2014 à 14h28
14/10/2014 à 14h28
Merci Martin
J'ai trouvé des guides pour tourillons, ca devrait aller, il y en a plusieurs sortes, pour ceux que ca interesse.
J'ai encore pas mal de questions, mais je devrais y arriver je pense.
Au niveau du bois, chez LRM je n'ai trouvé que des planches de pin en 18mm, est ce réellement suffisant ? Je ne suis pas sûr que ce soit du bois massif, et l'aspect est très lisse, j'ai peur que le cérusage ne rende pas terrible ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2014 à 14h51
14/10/2014 à 14h51
En général le bois massif brut tu vois des traces de sciage et en plus n'est pas lisse que du contraire, faire attention aux échardes.
Mais tu trouves également du bois massif raboté qui lui est lisse et là tu devrais apercevoir les ondulations de la raboteuse qui se caractérise par des lignes parallèles perpendiculaires aux grands côtés.
18 mm pour des panneaux c'est OK mais pour ce qui est des traverses un peu plus épais ne serrait pas plus mal, 24 à 30 mm et pour les pieds encore un peu plus, 30 à 40.
Je ne suis pas spécialiste du cérusé loin de là mais je pense que c'est la deuxième catégorie de bois qu'il te faut et il faut le préparer mais je laisse la parole aux experts du domaine de la peinture.
Des guides pour tourillons il en existe quantité de modèles plus ou moins facile à mettre en oeuvre mais certains manquent vraiment de précision.
Proverbe Chinois
Par Loko
avatar - Loko
Message(s) : 22
14/10/2014 à 14h57
14/10/2014 à 14h57
Merci pour ces infos.
Evidemment, je ne vais pas rester sur du 18 pour les pieds, je prendrai de vraies poutres en 40.
Ce que tu appeles les traverses, ce sont les planches qui font la carcasse et sur lesquelles les panneaux seront cloués, c'est bien cela ? (cad ce que l'on voit dans mon éclaté plus haut)
Que me conseillez vous pour l'achat du bois, d'aller dans une scierie ?
en GSB je pense que je ne trouverai que la meme chose que chez LRM
Par Loko
avatar - Loko
Message(s) : 22
30/10/2014 à 13h19
30/10/2014 à 13h19
Je suis allé chez MrBricolage, le choix est bcp plus vaste !
Planches en 18, 22, 26 et meme 34 pour le plateau. Massif et pas trop lisse afin que ma finition cérusée prenne bien dessus. J'ai juste oublié de regarder pour les poutres/pieds.
Concernant le sciage en 34mm, ca se fait avec quel outil normalement ? Je me rappelle que ma scie égoine (électrique) avait eu du mal pour mon plan de travail en 40 quand j'avais fais ma cuisine ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/10/2014 à 17h13
30/10/2014 à 17h13
Tout peut se couper à la scie à main avec un peu d'huile de coude.
Sinon, scie circulaire portative ou sur table, scie à ruban, scie sauteuse peuvent très bien faire l'affaire selon votre affinité, le tout est d'avoir de bonnes lames.
Proverbe Chinois
Par Loko
avatar - Loko
Message(s) : 22
30/10/2014 à 17h29
30/10/2014 à 17h29
Scie sauteuse, je suis peut etre pas doué, mais je n'ai jamais réussi à scier droit sur plus de 50cm avec cela Clin d\'oeil Elle servira pour les petites pieces.
Je pensais surtout au grand plateau épais, la scie à main, j'ai de l'huile de coude, mais j'avais peur que cela ne rende le bord coupé pas très propre, avec plein de petites cassures
Par ebriko
avatar - ebriko
19/11/2014 à 17h37
19/11/2014 à 17h37
Bonjour, j'ai vu un truc pas mal en cherchant sur l'@, c'est des pièces qui permettent de faire une structure métallique avec des angles bien droits. Structure qu'on recouvre avec ce qu'on veut. ils montrent un exemple avec un meuble console avec du mdf, ça a l'air facile à réaliser et solide. Loko ça pourrait t'aider à faire une structure bien droite et tu la recouvre aprés avec du bois. le site c'est ******************* est ce quelqu'un a tester ce système ? modéré par kriske lire la charte, pas de publicités sur ce forum
Par Loko
avatar - Loko
Message(s) : 22
20/11/2014 à 00h04
20/11/2014 à 00h04
Merci pour l info, ça a l air pas mal !
Visiteurs non identifiés : 14
