Projet Table Basse Quel bois utilisé ?
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
11/05/2009 à 03h10
11/05/2009 à 03h10
je vais me fabriquer une table basse avec 3 ouverture par le dessus
Je sais pas quel bois je devrais utilisé ?
Ma table basse va faire 130 par 80
Merci de vos reponse
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/05/2009 à 20h45
11/05/2009 à 20h45
Très vague comme descriptif, un petit croquis aurait été le bienvenu.
Panneaux à laqué, teinter ou vernir, bois massif de différentes essences, mélanger les deux, je dirai que sans avoir d'idée du modèle de la table, tout peut convenir.
Proverbe Chinois
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
13/05/2009 à 00h13
13/05/2009 à 00h13
Je te joint une photo, c un meuble que j'ai vue mais le prix me parait un peu élevé donc je prefere le faire moi meme
que me conseiller vous pour le bois ? le vernir , le laqué ca me semble vraiment difficile a faire
Merci d'avance de vos reponse
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/05/2009 à 17h44
13/05/2009 à 17h44
Jolie table que voilà.
Le plus difficile me semble -t-il sera de trouver la quincaillerie, et il te la faut avant de pouvoir faire ton plan de coupe.
Question bois, j'utiliserai du panneau avec un revêtement soit en placage bois soit en stratifié.
Le panneau placage bois sera à teinter ou non et à vernir ou cirer, mais je te conseillerai le verni question taches.
Le statifié par contre ne sera pas facile à trouver, plutôt destiné aux pros, de plus il demande un outillage un peu plus spécialisé mais ne demande plus aucune finition de surface.
Le gros soucis, sur ce genre de panneaux ce sont les chants et dans ce cas, pas question d'utiliser le couvre chant à coller au fer à repasser.
Une solution qui ne devrai pas couter trop cher, serait de trouver un artisan qui fait du meuble et lui demander les panneaux coupés à tes mesures et garnis des couvrechants ad hoc (PCV, bois, alu), il te resterait à peaufiner l'assemblage, placer la quincaillerie, le piètement, à moins que tu ne soit bien outillé.
Proverbe Chinois
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
14/05/2009 à 00h08
14/05/2009 à 00h08
Ouai j'avais pensez au stratifier mais bon apres comme tu dit c'est les chants, sinon du sapin ou chene ou autre ca pourrais bien le faire ou pas ? apres je le vernis
Mon plus gros probleme et bien la quincaillerie surtout ceux qui me permet de lever mon plateaux as tu une idée d'adresse a me filer pour la quincaillerie speciaux ?
Niveau outillage je suis assez bien equipée donc niveau decoupe pas de soucis
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/05/2009 à 20h00
14/05/2009 à 20h00
Question matériau, j'utiliserai un panneau avec un revêtement de placage bois, différentes essences existent, que tu pourras facilement vernir. Tes différents éléments seront beaucoup plus stables dans le temps et tu auras une finition impécable.
Reste les chants, tu peux réaliser des couvres chant en bois massif identiques au placage ou éventuellement d'une autre essence que tu colles soit à plats joints, soit par rainures et languettes. Le tout bien affleuré et tu auras un travail de pro.
Pour la quincaillerie, vas voir dans une quincaillerie d'ameublement et avec ta photo, parfois il faut insister un peu surtout si on est pas pro soi même.
Proverbe Chinois
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
15/05/2009 à 02h29
15/05/2009 à 02h29
OK Merci du conseil je vais voir pour ma quincaillerie
Visiteurs non identifiés : 51
