RSS
Partager
le 05/03/2008 à 12h34
Protection parquet salle de bains
Je viens d'acheter du parquet spécial salle de bains, qui sera collé au sol et où l'on posera entre chaque latte du joint style pont de bateau. Le bois est de l'iroko.
Je souhaiterais connaitre l'entretien de ce parquet. Est-il préférable de mettre un vitrificateur ou une huile? Comment cela s'applique? Faut-il mettre un fond dur au préalable? Faut-il poncer?
Comment nettoyer le parquet ensuite?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
A bientôt
Liens commerciaux
le 15/03/2008 à 08h49
entretien parquet
j'ai le meme probleme
vous a t'on apporté une solution ??
amicalement
Liens commerciaux
le 15/03/2008 à 18h19
RE : Protection parquet salle de bains
Bonjour najouah et zazou, bienvenue sur ce forum.
Désolé si une réponse se fait attendre, tout ce que je sais c'est que les bois exotiques se traitent spécifiquement et je ne connais pas la solution.
Il passera bien un BDD qui aura une solution maintenant que le sujet est relancé.
Un peu de patience et A+
Proverbe Chinois
le 29/03/2008 à 09h46
Bonjour!
Nous avons la même chose, parquet en bois exotique sur toute la sdb, y compris l'espace douche. Nous avons mit du joint acrylique sur les jonctions des lattes + vernis bateau pour protection du parquet, mais il reste des fuites régulièrement. Mon amis a reponcé et remit plusieurs fois le joint au propre + le vernis, mais les micro fuites persistent.
Si quequ'un a une solution...
merci! bonne journée!
le 05/01/2010 à 11h47
parquet et salle de bain
Peut etre des réponses là, la ou sur ce forum
Edit modo :
Liens supprimés, référencement web et pub sont interdits. Tututut !
Ceci dit, il est possible de mettre un lien dans ton profil, il y a une case exprès pour les sites pro/perso/etc. il faudra en choisir un seul, par contre.
Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 05/01/2010 à 13h04
huile
Moi je recommende d'applique de l'huile a parquet avec un entretien avec la meme huile juste avec un chiffon mais assez regulierement (tout les 2 semaines)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 256
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
