Quel bois pour escalier-étagère ?
Par Shiny
avatar - Shiny
23/09/2013 à 15h29
23/09/2013 à 15h29
Bonjour, J'ai pour projet de construire un escalier-étagère qui mène à un lit-mezzanine. L'image sera certainement plus évocatrice qu'un long discours: http://i7.photobucket.com/albums/y296/shinigami22/Travaux/24048ef4-37e1-4195-8e4c-270d44dc9309_zps79c95076.jpg Mon problème réside sur le choix du bois à utiliser et notamment sur l'épaisseur sachant que mon escalier-étagère doit donc pouvoir supporter un adulte et que son usage se limite à 2 ou 4 passages dans la journée (en plus de devoir supporter classeurs, livres... en permanence dans la partie étagères). Dans mon magasin de bricolage, il existe des panneaux de bois de 34mm d'épaisseur. Ca me parait être une épaisseur un peu excessive et l'autre j'ai du 18mm, ça me parait juste... donc voilà les choix qui s'offrent à moi: - Sapin en épaisseur de 18mm; - Pin noueux en 18mm et 34 mm; - Bambou en 18mm et 34mm (un peu cher et j'ignore sa résistance); - Chêne en 18 et 34mm; - Chêne noueux en 20mm; - Bouleau en 18mm. Que me conseillez-vous? Je sais que le chêne est un bois résistant qui conviendra très certainement mais qui reste coûteux (dans sa version " chêne noueux" du moins)... Je n'y connais vraiment pas grand chose en bois alors je cherche la solution avec le meilleur rapport qualité/prix... Et sinon, tant pis s'il faut y mettre le prix! Clin d\'oeil J'espère que vous pourrez aider la petite nouvelle que je suis sur ce forum! =)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/09/2013 à 19h11
25/09/2013 à 19h11
L'idée est originale mais il me semble que c'est un escalier pas des mieux dimensionné.
Pour la matière, ce sera en fonction de ton portefeuille, évites les panneaux MDF, aggloméré, mélaminé car trop fragiles.
Si l'ensemble est adossé à un mur tu pourras de contenter de 18 ou 20 mm à condition de fixer le tout au mur et de veiller à bien positionner les fibres du bois, toujours à la verticale pour les parties verticales et les fibres perpendiculaires aux montants.
Le bouleau prendra vite des marques d'usure car c'est un bois dont les fibres ne sont pas très denses.
Nouvelle ou ancienne, pas de différence pour nous Rigole
Proverbe Chinois
Par Shiny
avatar - Shiny
01/10/2013 à 21h15
01/10/2013 à 21h15
Oh Merci pour ta réponse! (Pardon pour le temps de réponse ^^") Pour les dimensions, je me suis arrangée pour avoir un escalier beaucoup moins raide, donc elles ne sont plus tout à fait justes sur l'image. Sapin, Pin ou Chêne... à part le prix et les veinures qui feront la différence, la structure sera suffisamment solide quelque soit mon choix parmi ces 3 bois, alors? "Bien positionné les fibres de bois, adosser au mur"..., c'est noté. Justement, à propos de fixation. Quelle serait la meilleure fixation: tourillons, visses, colle... des équerres pour maintenir le tout au mur...?
Merci de l'accueil Clin d\'oeil See you~
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/10/2013 à 17h50
02/10/2013 à 17h50
Bonjour Shiny,
J'ai failli t'oublié, honte à moi Honte
Quelque soit le bois utilisé tu n'as pas de soucis à te faire si tu respecte les quelques recommandations énoncées ci-dessus, à savoir le sens des fibres du bois qui doit être perpendiculaire aux parties verticales.
La seule différence hormis la teinte sera la vitesse d'usure des marches, plus le bois est tendre plus il s'usera vite.
Sur ton image je t'ai renseigné le sens des fibres, en vert pour les marches, en bleu pour les parties verticales.
En rouge les parties formant les marches qui doivent faire la longueur de la ligne rouge.
Si besoin de plus d'info, n'aies pas peur de revenir nous voir.
Proverbe Chinois
Par Shiny
avatar - Shiny
03/10/2013 à 15h57
03/10/2013 à 15h57
Bonjour Biloulou, Merci à toi pour tes conseils. Alors, j'ai encore besoin de quelques conseils. Mon projet a évolué en quelque chose de plus ... compliqué niveau conception mais de plus esthétique (selon moi). Voilà ce qu'est devenu mon projet: - (sans mesures) http://i7.photobucket.com/albums/y296/shinigami22/Travaux/Escalieressais2_zpsc7802fb4.jpg - (avec mesures) http://i7.photobucket.com/albums/y296/shinigami22/Travaux/Escalieressais2bis_zps4adce050.jpg A noter qu'à gauche comme à droite le giron des marches est de 19cm sauf pour la marche d'en haut. - (2 vues différentes) http://i7.photobucket.com/albums/y296/shinigami22/Travaux/Escalieressais3_zps77c0fa77.jpg http://i7.photobucket.com/albums/y296/shinigami22/Travaux/Escalieressais4_zps86b8717b.jpg Les parties cachées/colorées seront des portes ou tiroirs en fonction de leur hauteur. Si je pense que le projet de gauche est tout à fait réalisable en suivant tes précieux conseils, j'ignore si celui de droite pourrait supporter un adulte, assemblé de cette façon? Voili, voilou! See you~
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/10/2013 à 16h15
03/10/2013 à 16h15
Je pense que les deux systèmes peuvent se faire et supporter le poids d'un adulte normal (80/90 Kg) et avec du bois d'une épaisseur raisonnable.
Toute la solidité de l'ensemble va se jouer dans la méthode d'assemblage qu'il faudra réaliser avec beaucoup de soin et de précision.
Une belle aventure qui se prépare à mon avis, le projet est bien reste à voir le matériel dont tu disposes pour le réaliser.
Proverbe Chinois
Par Shiny
avatar - Shiny
06/10/2013 à 15h50
06/10/2013 à 15h50
Bonjour, Merci pour ton avis! Pour l'instant, j'ignore quel système choisir entre les deux. Les nombreux avis de l'entourage aideront pour le choix final. Commencera alors une longue préparation/réflexion sur la méthode d'assemblage. Merci pour tous tes conseils! See you~
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 185
