Quel bois pour placage acier ?
avatar - matthieup6
07/01/2015 à 11h12
07/01/2015 à 11h12
Bonjour ! J’espère être sur le bon forum et dans le bon topic… Débutant en menuiserie, je suis face à un problème pour lequel je n’ai trouvé aucune solution : J’ai un projet de penderie encastré dans un mur. Les portes de la penderie vont être recouvertes de plaques d’acier brut (ep 1.5mm). J’ai acheté des planches de contreplaqué Tout-Bouleau de 18mm d’épaisseur pour la réalisation des 4 portes du placard (2400*600mm chacune). A la livraison j’ai constaté que les planches de bouleau sont légèrement incurvées (non plane) et que lorsque je les mets cote à cote, les portes de placard ne sont donc pas parfaitement alignées a cause de l’incurvation des planches… (de 5 à 30mm d’écart, ce qui casse toute l’esthétique de l’alignement) De plus, je crains que l’action de la colle lors du placage des plaques d’acier n’accentue l’incurvation de mes planches de contre-plaqué.. Bref j’ai l’impression d’avoir tout à refaire ! Je cherche donc la meilleure essence de bois massif ou reconstitué qui aurait l’avantage d’être particulièrement plane, en particulier sur de grande longueur (2400mm dans mon cas) et qui résisterait le mieux au placage de l’acier et à l’action de la colle. En ce qui concerne la colle, on m’a conseillé la Néoprène. Qu’en pensez vous ? En vous remerciant par avance pour vos précieux conseils ! Matthieu
07/01/2015 à 11h29
07/01/2015 à 11h29
oui la néoprène, mais sur grande surface il faut être rapide pour l'étaler
le panneau marin est assez rigide mais c'est assez lourd
en panneau vous avez
les panneaux avec de fibres de bois collées et revêtus d'un placage, pas très rigides
le multiplex, plusieurs couches de bois collés entre elles, il faut une certaine épaisseur pour la rigidité (c'est le cas des panneaux marin, qui sont à base d'une colle différente) différents placages de finition
les panneaux blocs que l'on ne trouve pas partout, l'intérieur est constitué d'un ensemble de petits tasseaux collés les uns aux autres et revêtus d'un placage
les panneaux avec une âme cartonnée (trop épais pour vous)
le MDF qui est de la sciure collée, pas trop rigide
il y a les panneaux mélaminés qui pourraient mieux se comporter
et les panneaux stratifiés (plus dur à trouver, sauf sur commande)
l'idéal serait de coller du métal des 2 cotés et de passer sous une presse chaude à rouleaux comme cela se fait dans l'industrie
07/01/2015 à 11h33
07/01/2015 à 11h33
, Matthieup, sur ce site d'entraide.
Le bois massif, ou même le contreplaqué de18mm, n'est pas la meilleure idée pour ton application... Surtout si c'est pour l'habiller d'une feuille d'acier.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
08/01/2015 à 20h10
08/01/2015 à 20h10
elles seront coulissantes ces portes ou sur charnières ? Si tu n'es pas limité par l'épaisseur peut-être qu'avec une armature en tubes acier vissée à l'intérieur pour rigidifier tu peux utiliser tes panneaux contreplaqué.
avatar - matthieup6
25/01/2015 à 17h09
25/01/2015 à 17h09
Bonjour, J'ai finalement opté pour un latté multiplis de 23mm qui assure une très bonne planéité sur de grandes longueurs de panneaux. Par dessus j'ai plaqué la plaque de tole noire de 1.5mm en utilisant la néoprène. Le résultat est excellent. Le panneau de latté n'a pas bougé et je n'ai pas non plus eu besoin de venir coller un strat ou autre sur la face intérieur pour reprendre l'incurvation potentiel, mais finalement inexistante... Merci à tous! Bon bricolage/construction! Matthieu
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 74
