Quel materiaux pour plan de travail établi
Par Ben82
avatar - Ben82
29/09/2011 à 21h19
29/09/2011 à 21h19
Bonjour à tous, petit nouveau sur le forum je viens chercher un peu d'aide et quelques conseils concernant le choix d'un plan de travail pour mon futur établi. En effet j'ai pour projet de m'en construire un et j'aimerais prevoir ce dont j'ai besoin afin d'organiser mon budget. Mon souci se pose sur le plan de travail, j'ai effectué plusieurs recherches et je ne sais laquelle choisir. J'ai besoin d'un etabli pour bricoler en general, reparer toutes sortes de choses de la maison, un peu de mecanique pour la moto, le matos du jardin, etc etc Pour le plan de travail je comptais mettre un panneau de bois d'une bonne epaisseur (3-4cm) mais je me perds un peu entre agglo, contre-plaqué, osb, mdf sachant que la longueur souhaitée serait env 1.80m. Sinon les plans de travail stratifié pour la cuisine sont hors de mon budget et j'ai pas le matos ni l'experience pour le realiser en lamellé-collé (ou alors faudrait me guider un peu...) Encore une chose j'ai eu une idée qui peut sembler débile comme ca mais j'ai penser à utiliser une simple porte d'interieur, il me semble que c'est assez epais, pile poil au bonne dimension mais je me demande si c'est assez resistant (au pire je pensais fixer une petit plaque d'agglo dessus, ca fait une piece d'usure de faible cout...) Que pensez vous de tous ca? et surtout mon idée de porte? Merci à tous en tous cas. Cordialement
30/09/2011 à 06h04
30/09/2011 à 06h04
l'idée de porte est excellente, j'en utilise régulièrement une sur des tréteaux
essayer d'en trouver une dont la serrure n'a pas été creusée, sinon mettez la serrure du côté du mur
(on parle bien d'une porte sur structure nid d'abeille)
mais attention, pas question de donner des coups de marteau ou d'exercer de fortes pressions à l'aide de serre joints.
la fixation d'un étau risque de poser problème également.
il y a deux ans j'ai acheté quelque chose dans le genre de ceci 59€
que j'ai recouvert ensuite d'un plan de travail à carreler en superwood de 3cm pour faire la longueur du mur
Par bricolix
avatar - bricolix
Message(s) : 18
30/09/2011 à 06h43
30/09/2011 à 06h43
J'ai acheté un paquet de 10 lames de parquet (2ème choix en 2 mètres de long) que j'ai assenblées sur trois liteaux carrés de 40X40.
Je peux y fixer un petit étau et si j'ai besoin de frapper, je me met en face d'un trétau porteur.
Cela fait bientôt 20 ans que ça dure et ça marche toujours,,,,,,,,,
Bricolix
Visiteurs non identifiés : 116
