J'ai sous ma toiture des chevrons de diverses taille, longueurs et surtout entraxes!
Mon idée ce serait:
1) _de placer de la laine de roche qui recouvrirait tous les chevrons sans exception (pas entre mais dessus!!). 2)_elle serait placée entre des suspentes 3)_sur les suspentes, je visserai les plaques de BA13, qui arriveraient au ras des pannes.
Je voudrais savoir si c'est sans risque de recouvrir les chevrons? Ils font en moyenne 15cms d'épaisseur.
Vu les espaces irréguliers entre les chevrons, je veux placer la laine de roche par dessus les chevrons, c'est à dire coté logement (je devrais peut-être dire en dessous)...
On trouvera en partant de l'extérieur: les tuiles, les liteaux, les chevrons et... la laine de roche.... En fait, je veux recouvrir les chevrons!
Habituellement on place la laine de roche dans les espaces entre le chevrons, moi je veux les recouvrir entièrement!
non cela ne pose pas de problème en soi, pour autant que la toiture est étanche (car je ne vois pas de sous toiture)
prévoir les suspentes avant de mettre la laine de roche
Et je vais bien mettre des suspentes assez longues pour pouvoir recouvrir les chevrons les plus épais!! La laine de roche ne touchera pas les tuiles et par dessus la laine de roche, coté intérieur, je vais étaler de l'isolant mince.
Bonjour, tu viens dire l'important : la laine de roche ne doit pas toucher les tuiles pour permettre une ventilation suffisante qui évacuera la condensation.
Effectivement, le L d R sera à 15cm des tuiles (environ: cqfd: épaisseur des chevrons) .
Question ventilation, pas de soucis parce que je n'isole pas tout le dessous de la toiture. Je n'isole qu'à hauteur de plafond c'est à dire les rampants jusqu'à 2m50 du sol! Et le plafond.
