Renovation SAS vitré entrée maison
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 131
19/03/2014 à 19h06
19/03/2014 à 19h06
Ma maison possède un sas d'entrée vitré en bois qui date des années 60 et qui été peint en blanc.
Les faces internes sont en bon état. Je voudrais rénover sur les trois faces externes car d'une part la peinture s'écaille et il y a plusieurs couches et d'autre part le mastic des vitres est vieux, il est complètement fissuré et il se décolle par morceau par endroit.
J'ai commencé par ôter la peinture avec un décapeur chauffant et le mastic. Le bois mis à nu est en bon état.
Je voudrais le repeindre en blanc et remplacer le mastic des vitres.
Je pense qu'il existe aujourd'hui des peintures mieux adaptées au bois et à l'environnement salin (bord de mer) ainsi que des produits qui vieillissent mieux que le mastic ancien.
Que me conseillez vous?
J'ai mis une photo de la maison ou on voit le SAS d'entrée.
Merci de vos conseils.
Louis.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Message(s) : 17330
20/03/2014 à 09h06
20/03/2014 à 09h06
pour les peintures ,meme en temps qu ancien professionnel ,je ne vois que de la laque brillante qui aura une meilleure tenue dans le temps
contre l air salin ,il n y a pas grand chose a faire
pour le mastic ,tu as 2 solutions ,le mastic tient tres bien si travail bien fait ,il existe du mastic blanc
ou mettre des parecloses bois
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 131
20/03/2014 à 09h15
20/03/2014 à 09h15
Merci Takafer,
Ce que je pensais faire:
- traiter le bois (mais avec quoi?) ou le peindre avec une sous couche pour bois.
- utiliser un mastic vitrier acrylique blanc spécial vitrier en cartouche type Rubson qui reste souple plutôt qu'un mastic vitrier à l'huile de lin qui durcit, se craquèle au cours du temps (j'en ai mis l'année dernière sur une fenêtre et il est déjà craquelé)
- peindre avec une peinture laquée blanche (sauf le mastic qui est déjà blanc).
Je pensais aussi à la solution parcloses comme tu le suggères mais je ne sais pas comment je dois faire pour que ce soit bien fait. Est ce que c'est mieux?
Je suppose qu'il faut déjà traiter et peindre le bois sur lequel je dois mettre les parcloses?
Est ce que je dois mettre de la colle spéciale entre le bois, la vitre et le pareclose pour éviter les infiltrations d'eau et l'humidité?
Cordialement.
Message(s) : 17330
20/03/2014 à 09h24
20/03/2014 à 09h24
puisque tu as mis ton bois a nu ,tu peux mettre une sous couche pour obtenir deja un fond teinté ,ensuite 2 couches de laque tendue extérieure finition satinée et brillante ,car ca tient mieux dans le temps ,par contre on ne peux mettre 2 couches de brillant l une sur l autre ,ca ne tient pas ,il faut en 1 ere couche une laque satinée et en finition la brillante
pour les parecloses ,il suffit d acheter soit du quart de rond ou une moulure ,il faut une boite a coupe pour les angles a 45°
IL FAUDRA LES IMPRIMER SUR TOUT LE TOUR ,ensuite , mettre un joint acrylique blanc ,avant de mettre ton carreau dans la feuillure et avant la pose de la pareclose ensuite peindre et si c est bien fait ca ne bougera pas
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 131
20/03/2014 à 12h34
20/03/2014 à 12h34
Merci Takafer,
Pour toi c'est quoi le mieux? mastic acrylique seul pour remplacer l'ancien mastic ou parcloses?
J'ai une boite à coupe.
Excuse moi mais je ne suis pas un pro, ça veux dire quoi "IL FAUDRA LES IMPRIMER SUR TOUT LE TOUR".
Je suppose que ça signifie les peindre et dans ce sous couche laque satinée + finition laque brillante?
Faut-il également faire la même chose sur les parties des feuillures en bois mises à nues ou il y a le carreau et ou j'ai enlevé le vieux mastic?
Du côté intérieur les carreaux sont maintenus par du mastic et l'ensemble est en bon état. Si je mets des parcloses
ça serait donc uniquement à l'extérieur et sans ôter les carreaux. Alors comment dois-je faire? est ce que je dois mettre du joint acrylique à l'extérieur et coller le pareclose dessus avant que le joint ne sèche?
Cordialement.
Louis
Message(s) : 17330
20/03/2014 à 13h59
20/03/2014 à 13h59
RE
C est exact ,il faut imprimer les parecloses sur tout le tour voir meme une satinée ,car ce que oublie les gens ,c est que ton verre fait 4 m:m dép et si l on regarde et que ce n est pas peint ,tu le verras dans l épaisseur du vitrage , MOCHE ?
il faut également faire la meme chose sur les feuillures ,rien ne doit échapper a une couche
tu as trouvé pour la pose extérieure
j ai pensé a la peinture ,il serait peut etre bon d aller voir sur internet ,des peintures pour bateau ,ca doit résister
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 131
20/03/2014 à 14h35
20/03/2014 à 14h35
Merci beaucoup pour ces précisons.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris: est ce qu'il faut que je mette du mastic acrylique pour coller les pareclose et avoir l'étanchéité?
Effectivement il existe des peintures spéciales pour bateau en bois qui sont adaptées aux milieux salins et brumes salines. Je vais me renseigner.
Cordialement.
Message(s) : 17330
21/03/2014 à 09h46
21/03/2014 à 09h46
tu as parfaitement compris ,la réponse est OUI................. Top !
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 131
22/03/2014 à 08h40
22/03/2014 à 08h40
Merci beaucoup Takafer.
Y'a plus qu'a trouver le parclose qui va bien car la feuillure ne fait que 8 mm
Bon week end.
Visiteurs non identifiés : 18
