Rénovation volets en bois
09/05/2013 à 09h53
09/05/2013 à 09h53
Je souhaiterais rénover les volets en bois de ma nouvelle maison. On voit assez bien que le soleil les a attaqué assez fortement et je ne sais pas exactement quelles étapes je dois suivre pour obtenir un beau résultat.
Voici quelques photos :
Pour le plus abimé :
http://hpics.li/a8b8ad8
http://hpics.li/765595e
http://hpics.li/930f7e7
Pour un volet un peu moins exposé au soleil :
http://hpics.li/ac54012
Enfin le coffrage de la toiture a l'air également un peu touché :
http://hpics.li/1495693 qu'en pensez vous ? que faudrait'il faire ?
Je vais aussi devoir acheter l'outillage (ponceuse, lasure etc. Si vous avez des suggestions, surtout sur le type de ponceuse, je suis preneur).
Merci beaucoup par avance. J'espère avoir été assez précis mais n'hésitez pas à poser vos question, je compléterai si besoin.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
09/05/2013 à 11h37
09/05/2013 à 11h37
en premier la frisette sous toiture a été reboucher par place avec de la pate a bois et le devant voir en piquant avec un tournevis si c'est pourri.
ensuite les photos de vos volets, j'ai l' impression qu'ils sont écartés regardez sur la tranche s'ils ont un filetage qui traverses de par en par .
il y a du boulot au niveau ponçage, moi j'ai une ponceuse black&deckers solide vu le travail effectué
a bientôt
lily
09/05/2013 à 21h13
09/05/2013 à 21h13
Bonsoir et merci beaucoup pour la réponse.
Concernant la frisette sous toiture, merci beaucoup de l'indication, je n'avais pas vu que c'était des trous rebouchés. A première vue ce n'est pas pourri, mais je regarderai plus en détails dès que possible. Cela vous semble t'il grave ?
Que faire pour la protéger ? Faut il poncer ? lasurer directement ?
Concernant la ponceuse, oui je compte en prendre une bonne. Ma question se porte plus sur le type de ponceuse : Vibrante ou excentrique ou autre ?
Pour les volets, pensez vous qu'ils doivent tous être poncés ?(vu les photos ?) Est ce la première étape a effectuer ? Parfois j'ai vu sur internet qu'il fallait décaper les volets dans un premier temps quand il y a de la peinture. A vu d'oeil je dirais que pour moi c'est du vernis donc je ne sais trop quoi faire.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
10/05/2013 à 05h43
10/05/2013 à 05h43
@ lily, au vu de l'état de tes volets, je pense que tu es la personne la mieux placée pour conseiller Tyler
le ponçage sera toujours nécessaire, ne fusse que pour rayer la surface entre deux applications de verni (égrenage)
il n'y a que les volets fortement endommagés qui nécessitent l'élimination totale du verni existant, un simple coup de ponçage au papier de verre suffit amplement (il existe aussi des blocs mousse enrobés de 2 grains différents qui fonctionnent très bien pour ce type d'application)
GENRE A CELA
comme ponceuse électrique, je suis plutôt partisan de la ponceuse vibrante, petit modèle de ce type **
VOIR (ou genre à cela)
il existe des coffrets avec des accessoires permettant différentes applications du moteur ponceuse (cela a ses limites)
ou CECI (ou genre à cela) pour de petits travaux
** pour des travaux plus important j'ai une plus grande ponceuse, mais pour des volets c'est amplement suffisant (si le bloc mousse ne convient pas)
par contre pour les lambris je n'ai pas la même analyse, il semble que ce soit des trous de noeuds qui on été bouché avec un enduit dès le départ (petite qualité de lambris bon marché.
ici aussi le bloc de ponçage mousse serait l'idéal
par contre le panneau sur lequel la gouttière est fixée semble être du panneau marine, il y a dans le bas un aspect argenté, je n'arrive pas à définir ce que cela peut être (reflets lumière)
dommage que le chant inférieur n'ai pas été achevé
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
10/05/2013 à 13h36
10/05/2013 à 13h36
sur les photos on voit un volet plus clair si vous les voulez tous identiques il faut décaper a la ponceuse
et de l'huile de coude car entre chaque lame pas facile.
si les lames sont écartés sur le haut des volets, il existe des lames pvc de cette largeur que vous pouvez agrafer au dessus pour éviter les infiltrations d'eau
sinon comme dit kriske un fin ponçage suffit moi j'ai mit du vernis marin pour être tranquille quelques années.
pour la ponceuse une vibrante comme la mienne est bien surtout pour le dessous de goutière ,il y a plusieurs embout
.un conseil si vous avez du platre a poncer prendre une très bas prix car aucune n'aime la poussière de platre.
a bientôt lily
10/05/2013 à 14h34
10/05/2013 à 14h34
Encore une fois, merci pour vos réponses. C'est très sympa pour un débutant comme moi !
Si j'essaye de faire un petit résumé de ce qui s'est dit :
- J'ai deux types de volets (de 2 couleurs différentes, les plus foncés sont ceux de derrière et les plus clairs sont ceux de devant). Ceux de derrière étant plus exposé, ils sont un peu plus attaqué par le soleil. Nous ne les voulons pas forcement de la même couleur du moment que cela se rapproche de la couleur du bois naturel Sourire.
- Pour appliquer une nouvelle couche sur n'importe quel volet, il faudra au minimum égrener les volets ( = poncer rapidement avec un grain fin ? ). Ici vous considérez que mes volets sont en assez bon état et qu'ils nécessitent juste un ponçage fin ? (et donc pas de décapage ?).
- Concernant l'outil, la ponceuse vibrante semble être le bon choix pour en + du bloc en mousse qui peut être utile puisque souple pour les recoins (lambris et entre-planche des volets)?
- Enfin, concernant le produit à appliquer. Pourriez vous me faire un petit résumé des différentes possibilités. Lasure, vernis, différentes games ? Il faut prendre de l'incolore ?
@Lily : Auriez vous la référence de votre ponceuse pour avoir un exemple.
@Kriske : Merci pour les liens de ponceuse, ça me donne déjà une bonne idée de l'ordre de prix à viser
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
10/05/2013 à 19h01
10/05/2013 à 19h01
re
si vous achetez une ponceuse comme kriske vous montre
c'est la même que la mienne sauf que la mienne a 2 ans la ref a changer.
suivant le courage que vous avez il faut poncer les volets avec la machine ils vont être beaucoup plus décaper qu'à la main et plus clair
si c'est le cas il faudra passer du fond dur (conseil de notre biloulou du site) repasser papier très fin et moi j'ai mis 2 couches de vernis marin incolore avec bien sur un ptit coup de ponçage a chaque fois.
après cela vous êtes tranquille quelques années.
j'espère que mes réponses vont vous servir n'hésitez pas
a bientôt
lily
10/05/2013 à 21h09
10/05/2013 à 21h09
Oui bien sur, vos réponses m'aident beaucoup Sourire.
Pardon, mais qu'appelez vous du "fond dur" ?
Que conseillez vous comme papier ?
Merci de m'avoir préciser qu'il fallait poncer entre 2 couches de vernis, je ne savais pas. (je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs Grand sourire ? ).
A bientot et merci encore
10/05/2013 à 21h30
10/05/2013 à 21h30
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/05/2013 à 12h59
11/05/2013 à 12h59
si vous décaper en entier pour eclaircir vous pouvez prendre la ponceuse pour le plus gros,
papier assez gros et bien dans le sens du bois ensuite un papier moyen et un ptit coup a la main avec du fin avant de mettre du fond dur ou bouche pore c'est la même chose.
ensuite il faut passez un papier fin léger a chaque couche pour que les produits accrochent mieux.
sinon si vous habitez a lille région ou il pleut souvent je vous conseil de mettre un pvc au dessus ou une 3 eme couches de vernis (oui cette année il pleut partout).
bon courage
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/05/2013 à 19h06
11/05/2013 à 19h06
Le ponçage entre deux couches est très important pour parfaire la'accrochage de la couche suivante.
Attention de bien dépoussiérer avant de mettre la couche suivante, en général je passe un coup d'aspirateur puis un chiffon légèrement humide qu'il faut rincer fréquemment.
Comme papier de verre, pour dégrossir si il faut tout enlever, prendre du 80 suivi par du 100 et du 120.
Pour l'égrenage (entre deux couches) prendre du 150 ou 180 mais toujours dans le sens des fibres du bois.
Un petit masque sur le nez ne fera pas de tort à vos poumons que du contraire mais cela c'est à chacun de prendre sa décision.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/05/2013 à 19h29
11/05/2013 à 19h29
voici une photo du fond dur que moi je trouve.
a bientôt lily
11/05/2013 à 21h02
11/05/2013 à 21h02
le fond dure se nomme parfois " bouche pores "
verni marine appliqué comme expliqué par lily, j'ai vu ceux de lily et ils sont magnifiques
moi j'ai mis du verni marin sur de la lasure et jusqu'à présent et contrairement à toutes les affirmation que l'on peut lire (même sur celle du fabriquant) cela fait 6 ans que cela fonctionne très bien sur mes châssis en Belgique et 3 ans sur la véranda en France
donc ......... que chacun en tire ses conclusions
11/05/2013 à 21h44
11/05/2013 à 21h44
Parfait, merci encore à tous pour toutes ces précisions Sourire.
Et bien, je pense que je n'ai plus de questions. Je n'ai plus qu'à me lancer Sourire.
La ponceuse est commandée, je pense que j'aurai l'occasion d'attaquer le WE prochain.
Vraiment sympa de prendre de votre temps pour aider les débutants.
Maintenant, juste besoin de temps Sourire
12/05/2013 à 02h10
12/05/2013 à 02h10
Ah si, juste une dernière question.
Pour la partie en dessous du toit, il faut également appliqué du vernis marin ou plutot de la lasure ?
Le procédé est le même sans le gros poncage du début ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
12/05/2013 à 05h29
12/05/2013 à 05h29
oui un léger ponçage et si vous prenez du vernis marin continuer avec le même produit
lily
Visiteurs non identifiés : 52
