RSS
Partager
le 24/08/2008 à 17h11
retirer cheville bois brisée et enfoncée
J'ai récemment acheté un coffre en bois que je veux restaurer(poncer et peindre). Le problème est qu'une des cheville est cassée au tiers de sa hauteur (impossible de saisir le morceau restant avec une pince, il y a 1 environ mm qui dépasse, pareil de l'autre côté où il y a un résidu de bois enfoncé.
Je songe à utiliser un tire bouchon mais le bois de la cheville est très dur. Auriez-vous un truc de bricoleur à m'apprendre? ou bien faut-il percer un nouveau trou à côté et remettre une cheville (et scier le morceau qui dépasse) ?
Liens commerciaux
le 24/08/2008 à 18h00
RE : retirer cheville bois brisée et enfoncée
slt
et si tu perçais dans ta cheville ?
sinon un petit trou au milieu de la cheville, tu vis une vis et avec une pince tu essayes de la tirer, pareil de l'autre coté.
Par contre si elle est collée, c'est même pas la peine d'essayer, perçage direct au même diamètre.
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Liens commerciaux
le 31/08/2008 à 20h31
Je propose de faire avec un canif une goupille identique et le l'utiliser pour chasser l'autre comme on ferait avec un chasse cloux.
le 01/09/2008 à 20h24
cheville détruite !
une goupille, kesako ?
Mais non, j'ai suivi le conseil de freez, la cheville étant de surcroît collée, j'ai percé en prenant des petites mèches au départ puis en élargissant au fur et à mesure jusqu'à récupérer le diamètre complet. Ouf ! Au final plus facile que ça en avait l'air.
merci à vous.
le 29/11/2008 à 21h46
cheville
bonjour ton coffre ne tiendra pas dans le temps vu que tu a enlever la tire quand tu a percer donc voila
Liens commerciaux
le 30/11/2008 à 16h36
c exactement ce qu’il faut faire
Sourire slt
C evident . Le reste tire bouchon et autre c plus du bricolage c de l'apero.... Clin d\'oeil Sourire
le 30/11/2008 à 17h58
cheville
ui c bien beau met vous enlever la tire de l'assemblage donc voila le meuble bougera dans le temp
le 01/12/2008 à 11h53
la tire ?
Bonjour, c quoi que tu appelle la tire?
s'il s'agit de la cheville il suffit d'en remettre une.
Liens commerciaux
le 01/12/2008 à 21h13
re cheville
non en faite quand tu fait ton assemblage tenon mortaise tu perce d'abord la mortaise pui tu décale un peu le trou du tenon pour sa force sur l'assemblage voila mais il se peut ke ton meuble ne bouge pas s'il est bi1 collé
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Brico30
Visiteurs non identifiés : 13
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
