RSS
Partager
le 03/02/2012 à 10h20
sans dormant
Voila, je viens de trouver une super porte d'entrée, mais le hic, c'est qu'elle ne possède pas le dormant .
Ma question est donc... est il difficile de faire un dormant .
Merci,
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 12h57
sans dormant
Tout dépend de tes compétences et de ton outillage.
S'il te manque l'un ou l'autre, laisse tomber et confie ce travail à un Pro (si tu en trouves un qui accepte !!!; dans ce cas, faudra mieux lui laisser aussi la charge de l'installation, vu que la réalisation seule d'un dormant peut ne pas l'intéressé).
Comme il s'agit d'une porte d'entrée, il te faut impérativement une installation avec un ajustement porte-dormant tip-top, sinon gare à la facture de chauffage. D'où mon commentaire ci-dessous (saurait été une porte intérieure, là pas de problème insurmontable pour un novice.
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 13h04
sans dormant
Hélas aucune compétence dans se domaine.
Je dois m'adresser à un menuisier ?
En tout cas merci de ta réponse.
le 03/02/2012 à 14h02
sans dormant
Ou s'adresser à un ami compétent avec la bonne machine outil, ca existe pour certains chanceux !!!
le 03/02/2012 à 18h32
sans dormant
serais tu cet ami compétent
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Brico30
Visiteurs non identifiés : 14
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
