Ok pour la hauteur préconisée par Biloulou.
Ok pour l'idée de caissons aussi.
Pour la réalisation j'ai un avis différent
: je conseille de réaliser le plan de travail en premier, puis les étagères en dessous.
Pourquoi ? Parce que je préfère avoir un plan de travail suffisamment costaud (un établi !) pour éventuellement pouvoir taper dessus sans avoir des vibrations en retour (sinon aïe les poignets et les coudes) .
J'ai réalisé différents établis lors de mes déménagements et je suggère une solution avec un panneau d'agglo de 20mm ou + épais soutenu par un cadre (supportant le pourtour du plan) fait de chevrons (7X4) et des pieds réaliser aussi à partir de chevrons.
Pour 3m de long je propose de mettre un pied tous les mètres (total 8 ).
Dessous ce plan, je propose de ne faire que deux rayons en agglo de 19mm :
- un à environ 5 cm du sol (pour éviter que les éléments posés au + bas prennent l'humidité,
- un autre à mi hauteur, ou avec un espacement à définir (*cm) selon les mallettes d'outillage ou hauteur des caisses.
Pour soutenir ces rayons des longueurs de liteau à clouer à l'intérieur des pieds, soit par pied 2 longueurs, une de 5 cm et une de *cm.
Enfin pour pouvoir placer un ou deux caissons ces rayons peuvent être limités à 1/3 ou 2/3 de la longueur de l'établi.
Croquis à venir si nécessaire.
Bon courage
A +
Curieux
