RSS
Partager
le 14/11/2009 à 09h04
SURRELEVATION PLANCHER BOIS
Je voudrais réaliser une piece complémentaire dans le garage dont le sol béton est + Bas de 28 Cm. Les murs seront en placo.
Je voudrais constituer une structure bois appuyée sur le sol pour ratraper le décalage, mais je ne sais pas comment faire.
si vous avez des solutions, je suis preneur MERCI Oui
Liens commerciaux
le 14/11/2009 à 10h14
RE : SURRELEVATION PLANCHER BOIS
bonjour : le sol n'est-il pas du tout humide ??? même si on ne voit rien ???
Il serait bon de poser un film polyane, de mettre des tasseaux, ou plutôt je crois que ça s'appelle des lambourdes, du styrodur de même épaisseur entre ces lambourdes, et de l'aggloméré bouveté dessus. Ainsi vous aurez un sol isolé ce qui améliorera grandement le confort et sera économique en chauffage. Ensuite au choix : revêtement plastique, ou parquet flottant stratifié ou autre.
Ou bien à la place de l'aggloméré, du parquet classique épais que vous pouvez vitrifier. Bien plus durable que du parquet flottant. C'est ce que je vais faire pour une location : enfin je remplace un vieux parquet qui avait 50 ans, et qui aurait duré encore s'il n'y avait pas eu une fuite sous une vieille baignoire.
Liens commerciaux
le 14/11/2009 à 11h19
Il faudrait connaitre les dimensions de ta pièce pour pouvoir te donner la section des solives et non des lambourdes.
Avec des lambourdes, rattraper 28 cm de décalage, il te faudra quelques cours...... de lambourdes!!!!!
Il y a des pieds réglables qui feront que tes solives ne seront pas en contact avec le béton.
le 14/11/2009 à 15h49
dressing
La piece fait 2M50/2M12 c'est pour faire un dressing, à priori ce n'est pas humide Oui
le 14/11/2009 à 16h11
Pour surrélever je dirais parpaing en béton scellés sur le sol en béton + solives pour arriver à la bonne hauteur...
Liens commerciaux
le 15/11/2009 à 07h04
dressing
Merci pour les infos
Bonne bricole à tous.
Jeff
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Brico30
Visiteurs non identifiés : 15
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
