Urgent : besoin d’aide pour Vrillettes dans les bois
17/05/2012 à 22h55
17/05/2012 à 22h55
Bonjour à tous et à toutes !
Je viens à vous, autrement que par le coin café, car j'ai grand besoin d'aide ! Et c'est plutôt urgent !
Aujourd'hui en cassant la Salle de Bain de la maison avec mon homme et mon père, on a découvert une poutre porteuse pourrie par l'humidité et bouffée par des vrillettes. Je sais que ce sont des vrillettes car nous les avons vues !
Des sales petites bêtes qui bougeaient dans le bois.
Je vais vous poster des photos pour que compreniez le problème : cette poutre porte le plancher. En fait il y a deux planchers, l'un sur l'autre. et par dessus ils ont coulé une dalle ! Le mur de la SdB tient sur cette poutre pourrie qui fait aussi office de chevêtre à l'escalier. On ne sait pas trop quoi faire à part traiter à fond puis renforcer au max.
Bien sur le mieux serait de changer la poutre mais ça signifierait refaire tout l'étage et nous n'avons pas les moyens financiers pour ça...
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre aide les amis ...
18/05/2012 à 00h04
18/05/2012 à 00h04
Bonsoir.
Tout n'est pas tombé : c'est déjà une bonne chose.
Première précaution : consolider. Pour cela, deux ou trois étais, dont le chevêtre de l'escalier.
Ensuite il faudra nous renseigner mieux, avec croquis et photos avec plus de champ : il faudra bien remplacer tout ou partie de la poutre pourrie, par une poutre dont le choix du matériau sera fonction de la place disponible.
A suivre...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/05/2012 à 03h52
18/05/2012 à 03h52
Je plussoie vigoureusement ! avec Graindesel quant aux mesures de sécurité à prendre tout de suite. Des étais coûtent env. 15 euros pièce au rayon matériaux de construction des grandes surfaces de bricolage. Je vois bien les dégâts de ces bestioles, par contre pas assez de recul pour voir l'étendue de la contamination.
Pour vous rassurer dans un premier temps la technique est d'acheter et de fixer solidement - nous y reviendrons - des morceaux de solives parallèlement aux pièces à "remplacer".
Pour éviter qu'avec la saison des amours qui a commencée, ces petites bêtes continuent de se reproduire, acheter au même endroit que ci-dessus du produit pour traitement du bois attaqué. Un produit de ce genre.. Ne pas hésiter à en mettre plusieurs couches. Le mieux c'est d'utiliser un pulvérisateur (et un masque de protection, des lunettes de sécurité pour l'opérateur et des gants).
Après on recherche les endroits sains de la poutraison et on fixe les nouveaux morceaux de solive avec des grosses tiges filetées et boulon.
En conclusion vous n'êtes pas la première à qui cela arrive donc revenez avec les précisions que nous vous demandons.
18/05/2012 à 08h24
18/05/2012 à 08h24
Salut les gars !
Merci pour votre aide. Concernant les photos, j'ai du mal a avoir plus de champ vu que j'etais dans l'escalier. La zone "mangee" se situe uniquement sur la photo, soit sur 80 cm environ. La poutre fait 22,5 cm d'epaisseur. Hier soir nous l'avons grattee jusqu'a retrouver du bois "propre". On a gratte sur plus de la moitie de son epaisseur a certains endroits.
Vos informations m'aident beaucoup, car cote budget, je ne pouvez pas tout refaire ! Hier soir nous avons deja imbibe de Xylo curatif toute cette poutre et celles qu'elle porte.
Autre information pour vous: un gros tiers de cette poutre repose sur un mur porteur, dont la partie abimee. Suite a vos conseils, nous pensons mettre un poteau de soutient sur la partie "dans le vide", couper la partie mangee pour la remplacer et finalement renforcer le tout par les cotes.
Merci Sigonniere pour ton idee de pulverisateur, jusqu'a present je faisait tout au pinceau !
Vous m'avez bien rassuree et conseillee.
Ce que j'espere maintenant c'est que le plancher n'a pas grand chose, meme si on pense tout changer.
Nous allons commence aujourd'hui, je vous tiens au courant avec des photos.
Encore merci a vous.
Dilo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/05/2012 à 08h42
18/05/2012 à 08h42
Surtout ne rien couper. D'abord cela ne change rien au problème et en plus il est difficile d'imaginer l'impact ou bien la conséquence. Donc puisqu'il reste une partie saine il faut couper un morceau de lambourde exactement de la même dimension que l'existant. Le traiter à priori pour que les habitants d'à côté n'envisagent de migrer.
L'accoler à celle "attaquée", la serrer avec des serre-joints et percer au travers de l'ensemble de façon à faire passer une tige filetée ou bien encore des boulons et écrous sans oublier de mettre de chaque côté des rondelles pour que la pression s'équilibre sur le bois. Pour le plancher c'est moins grave s'il était complètement pourri avec un risque de passer au travers. Il y a des solutions pas très chères telle remplacer par des dalles en bois et recouvrir ensuite par un revêtement de sol en PVC, certains imitent parfaitement le plancher à se pencher pour voir si c'est du vrai. Cela arrive à chaque fois que j'ai une arrivée dans notre gite.
18/05/2012 à 09h22
18/05/2012 à 09h22
Re Sigonniere,
Je suis tes conseils et ne coupe pas la poutre. Je la retraite ce matin comme tu me l'as conseille. Mon pere est parti acheter de quoi la renforcer comme tu viens de me le dire. Je vous posterez des photos ce soir.
Pour les planchers, on avait prevu de retirer les deux epaisseurs pour traiter les poutres, avec la premiere rongee, on ne voulait prendre aucun risque. Pour les dalles de bois, c'est ce qu'on a prevu de mettre partout, de l'osb 15. J'ai deja retirer le plancher de tout le grenier et traiter toutes les poutres. C'est donc ce qu'on fera aussi a cet etage.
Je te remercie pour tes precieux conseils.
Dilo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/05/2012 à 09h40
18/05/2012 à 09h40
Dilo,
Ah les Papas, qu'est ce que c'est bien pour le bricolage n'est ce pas ?
18/05/2012 à 19h09
18/05/2012 à 19h09
Re
He oui que ferait-on sans nos Papas ! Lemien m'aide a fond dans ma maison et heureusement.
Pour mon probleme de vrillettes il avait la solution en tete mais voulait avoir des avis differents. Finalement, il valait mieux, sinon on aurait coooouper la poutre a son endroit pourri.
Aujourd'hui nous avons traiter par aspertion et injection. Puis nous avons mis un poteau pour supporter cette poutre.
Des que j'ai recupere les photos je les poste.
Encore merci !
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
27/05/2012 à 02h08
27/05/2012 à 02h08
Tant que t'y es profite aussi pour inspecter toute la charpente, voir même de la traiter en préventif car ces bêtes peuvent réellement faire du mal aux pièces de bois sur du moyen terme.
27/05/2012 à 18h40
27/05/2012 à 18h40
Pour la charpente,je n'ai aucun soucis à me faire : elle est entièrement métallique !
Pour les photos promises la dernière fois, je ne peux pas les récupérer. Ayant cassé mon téléphone, j'en ai un en prêt mais sans aucun accessoires et surtout c'est un Windows alors que le mien est un Blackberry... Donc option incompatible, je suis complètement bloquée.
Désolée pour ceux qui m'ont aidée et qui ne pourront pas jugéerde mon travail ...
Dilo
Membre(s) : les3c19 , Caroline88
Visiteurs non identifiés : 110
