Et puis je ne sais pas d'où vient cette tradition, mais c'est vrai que plusieurs plombiers me l'ont dit...
de 1 ,on ne met pas de rob thermo sur radiateur fonte (a cause de l inertie)
de 2 ,ni avec une chaudiere condensation
c'est fortement conseillé d'en mettre même avec une chaudière à condensation. justement cela permet de regler la température pièce par pièce..
a+
maintenant si vous y tenez,
posez une soupape différentielle entre départ/retour chauffage afin d'éviter de cramer le circulateur et l inconfort du seul radiateur ouvert qui prendra la puissance chaudière a lui tout seul
a+
a+
Et ben chez moi, mon chauffagiste à tout faux, radiateurs fonte avec robinets thermostatiques, et en plus chaudière à condensation. il m'a bien dit au moins deux radiateurs sans robinet th.dans une pièce il ni en pas je vais en mettre un pour cet hiver, avec la baie vitrée plein sud la température monte trop haut, la sonde de la régul. est plein nord.
Bizarre tes dires!! et c'est un très bon chauffagiste reconnu sur la place comme on dit. Je connais depuis plus de 30 ans et sur chantiers tertiaires et habitat.
ouais ..............
alors qu'il t'explique comme on peut recuperer de la chaleur latente dans le corps de chauffe du au difference entre la T° de depart et celle du retour ????? curieux d'entendre ça
Visiteurs non identifiés : 101
