Si j'ai bien compris, à la sortie du ballon il y a un T qui partage la distribution de l'eau.
Cette eau est ramenée d'un diamètre 40 sortie du T à un diamètre 16 desservant les utilisateurs.
Que la réduction se fasse au départ ou à l'arrivé cela ne change rien.
Sauf le prix des pièces
A quelle pression l'eau sort elle de ce ballon
Je vois le travail de la manière suivante :
1. à la sortie (si la place le permet ) du ballon poser un clapet anti retour, une vanne avec purgeur, un raccord 3 pièces (permettant un montage et démontage en cas de besoin),ensuite un réducteur de pression.
2. un T de répartition avec à la sortie une réduction 40/16 en une fois si vous trouvez le matériel (cela dépend des commerces ou en 2 fois)
3. un robinet d'arrêt en bout de chaque ligne juste avant les utilisateurs, c'est plus facile pour couper l'eau en cas de problème.
4. N'oubliez pas de poser un autre clapet anti retour sur la tuyauterie du lave linge et du lave vaisselle.
Maintenant, si vous souhaitez une pression plus élevée d'un côté par rapport à l'autre, il vous faut poser un réducteur de pression avec manomètre sur chaque ligne (soit au départ ,soit à l'arrivée) en lieu et place du réducteur placé avant le T.
D'autres question ?
Ce n'est pas la méthode la plus économique, mais c'est cele qui vous donnera le moins de soucis à l'avenir.
Si vos tuyaux passent pour partie à l'extérieur ou dans de endroits non chauffés l'hiver, il est sage de prévoir la pose d'un câble chauffant et d'une protection isolante enfermant le tout.
PS vous pouvez aussi envisager de changer de section immédiatement à la sortie du ballon.
Cela vous fait économiser un réducteur et vous permet d'acheter tous les éléments dans un diamètre plus petit, donc poins cher.
