Bonjour et merci pour la réponse!
n'est il pas possible de passer la colonne Bleu clair droite jusqu'au vide sanitaire ?
Je m'explique Chaque chute vertical doit etre ventilé , le souci sur votre plan est qu'il y a un risque de desiphonnage au niveau du rdc (2 chute)
Ps: Je dis bien un risque !!
Je précise que je n'ai pas de vide sanitaire mais directement le tuyaux enterré le long du mur arriere de la maison, qui va se jeter dans l'égoût dans la rue. La colonne bleu foncé se jette dans l'égout plus haut dans la rue. Est ce que cela change votre remarque?
Les Lavabos sont en D.32mm Aucun interet le 40 (a moins que double)
La traversé en 80mm (Pas certain de sont utilité) un peut gros pour un 50 et un 32
A savoir des que vous sortez des standard (32/40/50/100)
Vous payerais prix fort !!
OK, message recu
Je pourrai surement mettre le lavabo et la douche en série puis raccorder à la colonne d'air.
