comme teinturier industriel, j'ai été amené à étudier assez en détail la chimie de l'eau et les différents systèmes d'épurations d'eau. En effet dans notre profession, la dureté de l'eau est un ennemi.
sans remonter trop dans l'histoire, les procédés les plus répandus sont le système chaux et soude (inapplicable hors industrie) ou le gyractor (avec de la chaux, ce qui donne un pH légèrement alcalin à l'eau) soit enfin la résine. Il en existe de 2 types une résine acide et une résine neutre à légèrement alcaline. C'est ce que l'on vend couramment dans le commerce.
Je m'étais renseigné il y très! longtemps (40 ans) sur l'efficacité des aimants sur les sels de calcium et de magnésium.
Cette méthode est très efficace à basse température, car on change l'ionicité de sels de calcium et de magnésium. De ce fait, il n'y a plus tendance à l'entartrage. Ce principe était à l'époque fort utilisé en sucrerie pour traiter les jus de betterraves.
Le problème donc avec les aimants est double :
d'une part si on élève la température au dessus de 60°C il y rétablissement de l'ionicité des sels concernés donc cela devient inutile (lave vaisselle, lessiveuse au dessus de 60°C et chauffe eau) donc là ou cela nous intéresse le plus.
Il y peut être un reste d'action légèrement perceptible.
Comme le dit une personne plus haut. Sa machine devient plus propre, donc efficace sans doute mais tributaire de plusieurs paramètres.
d'autres part, la plupart des installations d'eau est faite avec des tubes plastiques, le dispositif doit être (si j'ai bonne mémoire) installé sur un circuit métallique pour être efficace.
Reste la dureté de l'eau elle même qui varie d'une région à l'autre. Dans la dernière entreprise où je travaillais nous puisions l'eau à 220 m et elle présentait un degré hydrotimétrique de 0, nous utilisions l'eau sans aucun traitement préalable.
Dans l'entreprise précédente, j'avais de l'eau à 80° français à la sortie du puits, l'eau passait par un gyractor + un lait de chaux et ensuite sur une résine type permutite.
Donc en fonction de ces paramètres, le système peut convenir à certains et d'autres ne pas le trouver très efficace.
Noter aussi que toutes les poudres à laver et produits vaisselles contiennent un séquestrant des sels de dureté dans leur formule. Les séquestrants ne suppriment pas la dureté, mais elles l'empêche de précipiter. Donc diminue le dépôt calcaire.
