Ajouter une sortie sur collecteur PER
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
18/04/2017 à 13h50
18/04/2017 à 13h50
Bonjour;
Ayant aménagé un étage de ma maison, je souhaite y amener l'eau. J'ai à l'étage inférieur un ballon d'une contenance suffisante pour alimenter l'ensemble du foyer.
L'idée serrait de partir de l'extrémité des collecteurs (à la place du bouchon) en 22, puis de monter à l'étage alimenter deux autres collecteurs, qui distribueraient les quelques points d'eau (WC, douche et lavabo).
Cependant, le ballon est au fond d'un couloir, et j'ai peu de place pour créer mon départ vers l'étage.
J’envisageais donc de faire un coude à 180° pour repartir (car cloison en bout de collecteur). Ci-joint un schéma avec en rouge l'existant, et en vert ce que je comptais faire.
Ma question est : est-ce réalisable, et si ou comment (coude 180° en cuivre ? PER cintré ? deux coudes de 90° ?) sachant que je n'ai pas de matériel de soudure, juste le nécessaire pour une pose "à glissement" et le matériel usuel de bricolage.
S'il existe d'autres solutions auxquelles je n'aurai pas pensé, je suis preneur !
Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/04/2017 à 19h45
18/04/2017 à 19h45
salut il te suffit de prendre 2 courbes (et non des coudes)male femelle pou réaliser le départ. Top !
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
19/04/2017 à 21h14
19/04/2017 à 21h14
Merci pour la réponse. Qu'appelez-vous courbe ? Est-ce une pièce en laiton plus arrondie que le coude, ou l'espèce de guide qu'on emploi pour faire un angle de 90° au PER.
Si c'est la première, où trouver cela en connexion à glissement ? Je n'en ai vu qu'à sertir...
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
09/05/2017 à 09h21
09/05/2017 à 09h21
J'ai regardé en ceintrant le PER et en le plaçant dans un guide "courbe", je n'ai pas la place pour un virage à 180°.
Pensez vous qu'il soit possible d'utiliser un flexible souple type flexible de robinet, ou encore d'utiliser un T à l'arrivée du collecteur, pour faire un départ vers un second collecteur à l'étage ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
09/05/2017 à 15h27
09/05/2017 à 15h27
La solution 2 (té à l'arrivée du collecteur) est bien meilleure:
Elle évite le double coude et elle évite les pertes de charge dans la traversée du collecteur avant le départ vers l'étage.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 392
