RSS
Partager
le 12/10/2009 à 21h48
alerte F14 sur saunier duval
je possède une saunier duval thema (thermique). Après la remise en route j'ai le voyant F14 qui clignotte ce qui signifie (d'après ce que j'ai lu sur un site) que:
soit les robinets sont fermés mais ce n'est pas le cas,
soit les radiateurs sont mal purgés mais il n'y a plus d'air qui sort même au niveau de la purge haute,
soit que la pompe est bloquée,
soit que la vanne 3 anneaux (je crois) est bloquée elle aussi
soit que l'échangeur de plaques est emboué
cependant j'ai de l'ECS et les radiateurs commencent à chauffer (la partie haute seulement). Par contre, on entend au niveau de la chaudière comme si elle se remplissait en permanence même lorsque je coupe le thermostat (pendant environ 30 secondes encore) et au niveau du radiateur le plus proche de la chaudière on entend un bruit d'ébulition ou de vagues énorme alors qu'il est purgé.
Savez vous d'où vient le soucis, si c'est grave et s'il vaut mieux que je fasse intervenir un plombier ou si je peux essayer quelques manip ?
J'ai entendu dire aussi qu'il fallait, lorsqu'on coupe la chaudière au début de l'été , faire mettre un liquide pour ne pas endommager les tuyaux. Est ce un plombier qui doit le faire ? Quel produit faut il mettre ?
Liens commerciaux
le 13/10/2009 à 19h17
re re
il faudrait verifier le circulateur,car les symptomes des radiateurs me feraient bien penser a un phenomene de thermo siphon.
Liens commerciaux
le 13/10/2009 à 20h04
saunier duval
j'ai purgé la chaudière ce matin au cas ou mais ca n'a rien changé. Cependant je n'ai plus le message d'alerte F14. C'est une chaudière avec un ballon et on a l'impression qu'il se remplit en permanence. Sinon les radiateurs chauffent et j'ai de l'ECS. Et le radiateur qui fait toujours des bulles alors que tout est bien purgé.
Est ce que je peux vérifier le circulateur moi-même (ce qui ne me dérange pas si on m'explique comment faire) ?
le 13/10/2009 à 20h36
RE : alerte F14 sur saunier duval
ilsuffit simplement de mettre la main dessus et tu sens si il vibre c'est qu'il tourne.
lorsque tu coupes la chaudiere il s'eteint,ça te donne un moyen de comparaison.
le 13/10/2009 à 21h15
saunier duval
j'essaie ca demain.
Merci pour votre aide.
Liens commerciaux
le 13/10/2009 à 22h56
saunier duval
re bonsoir,
je viens de me rendre compte que ca ne doit pas etre le circulateur (=pompe ???) qui est en cause puisque l'eau circule dans les tuyaux ???
le 18/10/2009 à 12h52
saunier duval
il ne semble pas y avoir de problème avec le circulateur.
Par contre on entend plein de bruit dans les radiateurs alors qu'ils sont purgés. Comment enlever le reste d'air alors qu'il n'y a que de l'eau qui sort lorsque je purge ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
