RSS
Partager
le 11/02/2012 à 08h33
Alimentation d’un lave main
j'envisage la pose d'un lave main dans mes toilettes avec uniquement de l'eau froide.
Juste derrière le lave main, de l'autre côté de la cloison plaquo se trouve la lavabo de la salle de bain.
Je prévois les raccordement sur ceux du lavabo (perçage de cloison obligatoire dans ce cas).
Voici mes questions :
-Est-ce que je suis autorisé à traverser des cloisons pour alimentation et évacuation? Je me disais que oui si pas de soudure ou collage caché à l'intérieur de la cloison, mais je me trompe peut-être.
- pour l'alimentation en eau froide, est-ce qu'il existe un moyen de repiquage simple ? Exemple un raccord en Té (avec les manchons 3/8 mâle pour visser mes flexible lavabo et lave main) qui viendrait s'insérer entre l'arrivée en eau froide du robinet lavabo de ma salle de bain et le flexible du robinet eau froide du lavabo salle de bain. Savez-vous si ce type d'accessoire existe?
Merci par avance de vos réponses
Bon week end
Liens commerciaux
le 11/02/2012 à 09h07
bonjour : seriez-vous locataire ??? vous demandez si vous pouvez traverser la cloison, ce qui surprend dans le cas où vous seriez propriétaire.
En tous cas pour l'évacuation, vous pouvez la faire partir dans le réservoir de la chasse d'eau par l'entrée qui n'est pas utilisée. Ce sera écolo. En effet, lorsqu'on se lave les mains, la chasse est vide, donc l'apport d'eau de lavage des mains, c'est autant d'économisé. Et dans le cas où la chasse est pleine, ça part par le trop plein.
En tout cas, si vous êtes locataire, vous devez demander l'autorisation au propriétaire pour faire cette installation.
Attendez un complément de réponse pour le côté plomberie.
Liens commerciaux
le 11/02/2012 à 09h11
Pas de soucis vous trouverez tout les raccords que vous desirez dans une grande surface de bricolage des tés pour vous raccorder sur le flexible du lavabo et un flexible pour aller du té a la robinetterie du LM donc pas de brasures juste des joints a serrer ,pour la vidange idem ,même un collage dans le mur si il est fait correctement,bien essuyer les deux partie à coller , mettre de la colle sur les deux parties a coller ,et c'est bon ;donc prenez le temps pour faire du bon travail et tout devrait aller .
A+.
le 11/02/2012 à 09h56
Juste une petite remarque. Effectivement il est courant d'alimenter les L.M uniquement en eau froide (EF) personnellement je considère que c'est assez aberrant, notamment en cette saison et cela dissuade carrément de se laver les mains à l'eau glacé! Cela oblige évidemment à amener une deuxième canalisation en EC et même parfois à remplacer le robinet en place équipé que d'une seule entrée EF.
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
le 11/02/2012 à 12h06
Re bonjour,
merci à tous pour vos réponses.
Je suis propriétaire, ma question au sujet de trou dans le mur était plus en rapport avec une quelconque norme qui pourrait l'interdire comme chez moi tout arrive par le sol...
Je vais me mettre en recherche de ces raccords.
Bonne journée
Liens commerciaux
le 11/02/2012 à 13h31
Faire passer un tuyau dans une cloison est assez fréquent, il faut cependant que le tube ne soit pas emprisonné directement dans le scellement, pour cela il est recommandé de prévoir un fourreau qu'il conviendra de luter pour éviter ou diminuer le cas échéant la transmission des bruits d'une pièce à l'autre.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
