Alimentation eau comble
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
02/05/2017 à 23h44
02/05/2017 à 23h44
Hello,
J'aurais besoin d'un conseil : j'amenage des combles situés au deuxieme etage et par chance ma maison est equipee d'une colone technique qui traverse tous les etages du sous sol aux comble . une alimentatiin est deja en place ef ec pour la salle de bain du 1er et wc rdc en 16mm cuivre exterieure dans cette colonne .
Rdc : 1wc
La salle de bain du 1er: 1 lavabo, baignoire , wc
La salle de bain prevue dans les combles : douche , lavabo , wc
Est ce que je peux me repiquer a votre avis sur l'installation du 1er en 16mm pour faire la sdb des combles sans trop de perte de pression ou est ce trop juste pour 2 sdb +1wc ?
probleme : je lis sur internet que la norme m'imposerait plutot du 18mm mais cela m'obligerait soit a faire remonter du sous sol 2 autres tuyeaux (ef+ ec) en 16mm specialement pour les combles (10m x2 a tirer + repiquage sur le 18 a l'opposé de la maison ...gloups ca fait bcp pour une debutant, meme en multicouche ) ou a changer l'alim existante du sous sol a la salle de bain du 1er pour du 18mm2 (alors la ca veut dire pas le droit a l'erreur et faire le travail en 1 jour car sinon plus de wc ni salle de bain pour ma petite famille = crise assuree :o ) ) : bref ca me semble galere dans les 2 cas !
Conseils et idees bienvenus !
Merci !
EyeOfCali
Message(s) : 8348
03/05/2017 à 05h56
03/05/2017 à 05h56
Pour commencer on ne parle pas de mm² pour les tubes mais de diamètres en mm. Les mm² sont réservés aux sections de câbles électriques.
Cela dit, tu peux te raccorder à la colonne existante en Ø16 sachant que la pression ne chutera que de 0,3 bar environ par rapport à l'étage inférieur, non pas à cause de la section du tube mais de la hauteur manométrique.
En résumé, plus tu élèves une colonne d'eau et moins il y aura de pression en haut.
Par contre il peut y avoir une diminution des débits quand on multiplie les points de puisage. Il faudra donc éviter d'ouvrir trop de robinets en même temps quand les conduites sont sous-dimensionnées. Ceci vaut en particulier lors de l'utilisation de la douche...
@+ Clin d\'oeil
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
06/05/2017 à 10h19
06/05/2017 à 10h19
Brico 30 a tout dit sur la pression.
Pour le débit, un diamètre de 14 est insuffisant pour alimenter 2 SdB. C'est le diamètre préconisé pour UNE baignoire.
Il serait donc préférable de prévoir une autre alimentation de 16/18 ou équivalent pour la SdB des combles.
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
06/05/2017 à 22h17
06/05/2017 à 22h17
Merci pour les reponses , il me semble qu'en lisant les reponses je n'ai pas d'autre choix que de tirer une autre alimentation, je vais tenter le multicouche qui de prime abord semble plus simple que le cuivre !
Visiteurs non identifiés : 166
