RSS
Partager
le 01/07/2012 à 08h01
alimenter dépendance en eau potable
j'ai une dépendance située à une bonne dizaine de mètre de la maison.
Je voudrais l'alimenter en eau.
J'imagine bien qu'il est nécessaire de faire une tranchée entre la maison et la dépendance, mais après.
quel tuyau ? quelle profondeur (y a geler à -20 cet hiver) ? comment faut il s'y prendre?
que ne faut il pas oublier ?
Liens commerciaux
le 01/07/2012 à 10h03
il existe des tuyaux en polyéthylène qualité eau potable pour ce faire
un tuyau enterré à 1m de profondeur ne gèle pas
toutefois le descente et remontée hors sol risquent de geler
un possibilité existe avec de l'isolation, mais je n'y crois pas car je l'ai fait sans résultat positif
pour ma part j'ai résolu le problème en mettant un câble chauffant contre le tuyau sur toute sa longueur avant d'isoler (la consommation est minime, mais l'achat un peu cher, mais on est tranquille
et le tuyau dans la terre a été mis dans un tube pvc
j'ai fais ce genre d'installation dans des étables et après avoir mis le câble chauffant, j'ai emballer le tout avec un papier alun avec une face collante (afin que la chaleur reste bien proche du tuyau )
ceci en aérien
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 01/07/2012 à 10h46
Le tuyau dont parle Kriske est noir avec un filet bleu tout droit.
le 01/07/2012 à 14h30
" filet bleu tout droit" mais pas intégriste. Si le tuyau tourne, il tourne aussi.
le 02/07/2012 à 09h00
C'est du polyéthylène haute densité (PEHD) à bande bleue, profondeur d'enfouissement 0,80 minimum à la génératrice supérieur pour être hors gel. Ce type de tuyau est très couramment utilisé en adduction d'eau enterré. Et même en intérieur propriété, un grillage avertisseur de couleur bleu posé au moment du remblai peut être utile si on est appelé à revenir terrasser de temps en temps dans la zone. Comme le dit kriske, cette canalisation peut être posé dans un fourreau lorsque certaine partie passe par exemple sous un dallage ou un revêtement de sol que l'on devra éviter de casser en cas de fuite (rare) sur le tuyau.
C'est quand le puits est sec que l'on connaît la valeur de l'eau
Liens commerciaux
le 02/07/2012 à 09h48
merci à tous
donc je creuse à 1m de profondeur.
le film grillagé bleu, pas forcément besoin vu la situation mais bon, ca ne coute rien.
le remblai c'est ma terre, ou dois je mettre une sorte de concassé au sol avant de poser le pehd?
le tuyau est compris entre deux couches de ce concassé ?
ou je creuse, pose mon tuyau et recouvre le tout de ma terre?
à votre avis, pour 15m linéaire de terrain composé de terre assez sablonneuse (pas compliqué à creuser).
c'est jouable à la main en un délai raisonnable? ou dois je louer une minipelle?
le 02/07/2012 à 09h51
tu dois poser ton PE dans un lit de sable ou ta terre sans pierre.
Pour le trou, c'est toi qui voit mais faisable à la main.
Grand sourire Grand sourire
le 02/07/2012 à 10h24
Je plussoie vigoureusement ! Avec les réponses des amis mais si vous faite une tranchée de 1m de profondeur ,mettre le tuyau dans un fourreau bleu annelée avec aiguille pour tirer le tube de diamètre 100 c'est plus facile pour retirer et ré-enfiler le tuyau en cas de pépin ,et il faut faire un regard au début de l'installation avec robinet d'arrêt avec purge pour vidanger ,l'hiver si besoin ,et aussi pour éviter de couper l'eau au général en cas de soucis dans la dépendance .
A+.
Liens commerciaux
le 02/07/2012 à 10h36
l'eau va partir de l'habitation principale.
il faut donc que je dépose un regard au pied de cette habitation et y amener l'eau (à travers le mur dans les fondations).
à cet endroit dans le regard à quelle profondeur doit être le robinet d'arrêt (de départ pour la dépendance)?
le 02/07/2012 à 11h49
Re.
Le regard doit être hors gel ,entre 0,80 et 1 m ,et l'hiver mettre de la laine de verre ou autre chose pour protéger contre le gel ,même des journaux c'est bon.Mais si vous avez la possibilité mettez le robinet d'arrêt dans la maison a la profondeur hors gel pour bien vidanger le tuyau extérieur percer le mur pour l'extérieur le plus gros possible pour isoler au passage de ce mur pour le gel ,ce qui va bien c'est de le mousse en bombe ,c'est bon .
A+.
le 02/07/2012 à 12h02
mimi03 a écrit: :
Re.
A+.
dans la maison ce n'est pas possible car à l'intérieur, il y a une nouvelle pièce.
une dalle sera faite, pour faire passer des tuyaux de chauffage, j'en profiterai donc pour tirer le réseau d'eau.
il faudra donc que je fasse passer ce tuyau sous le mur.
le 02/07/2012 à 12h18
bon retour Mimi03
j'espère que tout va pour le mieux
pour le gel je suis fort partisan des câbles antigel on les ytrouve pour pas trop cher hors saison, c'est plus sur que la laine de verre (mais c'est un avis tout personnel
le 02/07/2012 à 12h56
Avé mimi,
c'est que du bonheur de te retrouver.
Bisous mon Kriske.
le 02/07/2012 à 13h14
kriske a écrit: :
bon retour Mimi03
chez qui en trouve t'on des pas trop cher? y a t'il des marques à éviter?
merci
le 02/07/2012 à 13h58
ceux que j'ai vienne de Belgique, c'est vrai que cela semble hors prix ici
mais c'est un peu loin pour vous
voir sur le net, il y a plusieurs adresses
le 02/07/2012 à 14h03
kriske a écrit: :
c'est vrai qu'à l'étranger tout ce qui est bricolage semble moins cher qu'en france.
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
57 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (8)
21 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
14 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
7 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
14 Votes
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 30
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
