Arrêt de tuyau de gaz après un flexible ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
28/01/2015 à 17h31
28/01/2015 à 17h31
Je suis en réféction complête de ma cuisine, et j'ai un souci qui est que l'ancienne alimentation en gaz étant trop longue et mal placée : je dois la faire racourcir de 10 cm environ. (pour l'instant elle "pend" dans le vide : le meuble sur lequel elle était posée ayant été dégagé)
Je compte faire appel à un plombier "agréé gaz" pour cela (Non, non : je ne soude pas moi-même pour du gaz ... Tututut !), mais voilà : le meuble à l'avant duquel devra être posé la vanne d'arrêt n'existe pas encore. (Si j'attends de l'avoir posé : le tuyau ne sera plus accessible)
Selon vous : puis-je demander au plombier de juste poser une vanne le long du mur ?
Charge restant pour moi de fixer une 2eme vanne à l'avant de mon meuble, puis de raccorder avec 2 flexibles : l'un de la première vanne à la 2eme, l'autre de la 2eme vanne à la plaque de cuisson ?
Y a-t-il une contre indicaton quelconque à ça ? D'ordre technique ? D'ordre prudentiel ? D'ordre normatif ? Ca tourne pas rond là-dedans
Merci de m'aider si vous avez la réponse !!
(En PJ une p'tit photo ... z'aurez une idée du chantier ... Euh !)
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
28/01/2015 à 19h39
28/01/2015 à 19h39
Si vous faite un plan de votre cuisine avec l'emplacement du robinet ,le plombier ferra le travail pour tout soit bien ,nous pratiquions ainsi pour les cuisines encastrées ,si vous vous expliquez avec lui il vous dira comment pratiquer .
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
28/01/2015 à 21h36
28/01/2015 à 21h36
Confus Confus Confus
J'aimerai justement avoir une idée AVANT de solliciter un plombier ... car son intérêt n'est peut-être pas le même que le mien...
Ma question est : y a-t-il un inconvénient à procéder comme je le prévoit ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2015 à 22h56
28/01/2015 à 22h56
salut pourquoi tu ne frais tu pas toi même tu ferme l arriver au compteur tu raccourci ton tuyaux et avec un ou 2 coude spécial gaz et mettre la vanne mâle femelle ceci afin de raccorder ta table de cuisson avec un flexible gaz .
regarde sur le net
Images correspondant à raccord bicone pour gaz en france
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/01/2015 à 07h33
29/01/2015 à 07h33
pas le choix que de placer le ROAI qu'a l interieur du futur caisson(il doit etre a moins de 60 cm de la porte du meuble et non au fond du meuble !!!!!)
il faudra prevoir un decoupage du fond du meuble afin de permettre le passage du cuivre
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
29/01/2015 à 10h25
29/01/2015 à 10h25
Hello,
Je sais bien qu'il faut mettre un arret à l'avant du meuble.
Je me propose juste de mettre (pour ceux qui ont bien lu ...) :
- Un arret en fin de cuivre le long du mur
- Puis un flexible
- Puis un AUTRE arret à l'avant du meuble
- Enfin un AUTRE flexible entre cet arrêt et l'appareil.
Car je dois faire intervenir le plombier AVANT de poser le meuble (toujours pour ceux qui ont bien lu ...) .
29/01/2015 à 11h39
29/01/2015 à 11h39
Et de synchroniser l'intervention du plombier avec celle de la pose des meubles, ce n'est pas pensable ?
Sinon la proposition de Euréka est des plus adaptées...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
29/01/2015 à 11h47
29/01/2015 à 11h47
Mouais ... mais intervenir direct sur du cuivre : je le sens pas trop ...
Comment rattacher simplement (ie : sans soudure à largent : ni le matos ni la science !!) des coudes à mon cuivre ?
Couper le gaz, et découper le cuivre : c'est pas le plus dur ... c'est après que ça se corse et que j'ai besoin du plombier... je pense...
Si j'ai un ROAI, bien posé à ras du mur, j'ai toute liberté pour faire la suite moi-même en flexible, mais est-ce prudent... ?? C'est ma question.
Merci aux uns et aux autres pour vos réponses mais vous me proposez d'autres solutions auxquelles j'ai déjà pensé et que j'ai déjà écartées, je que j'aimerai c'est votre avis sur la solution que j'ai immaginé...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/01/2015 à 19h34
29/01/2015 à 19h34
salut si tu ne le sent pas alors prend un pro Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/01/2015 à 21h42
29/01/2015 à 21h42
re,
merci j'ai bien lu,
non, jamais de raccord à visser non visitable à l'arriere du meuble.
avec le gaz ,on ne bidouille pas,
à vous d'organiser le travail entre le plombier et le cuisiniste (demander conseil à l'un pour l'autre)
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
30/01/2015 à 14h21
30/01/2015 à 14h21
Il se trouve que j'ai prévu de placer le premier ROAI le long du mur, certes, mais hors-meuble : ce sera l'endroit du LV, pas hyper-accessible mais largement "visitable"...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/01/2015 à 21h13
31/01/2015 à 21h13
titi116 a écrit :
re,
merci j'ai bien lu,
a+
salut je suis étonné de savoir que l on bidouille en employant les bon raccords qui sont accepter par les réglementations française belge et autres . Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
31/01/2015 à 22h11
31/01/2015 à 22h11
c'est pourtant ce que je vois tous les jours;des bidouilles;
robinet a vannes (pour l eau) sur du gaz,
raccord tetine avec flexibles gaz tenus par du chatertone,
j ai meme vu 2 flexibles gaz avec un mamelon mal mal et des joint fibre rouge,
aussi de la filasse et pate a joint
des flexibles gaz perimé depuis 84........et j en passe;
donc j appelle bien ça de la bidouille avec mise en danger du client et des autres (appartement)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/02/2015 à 15h30
01/02/2015 à 15h30
je te rejoint sur ce point de vue chez mi heureusement que j ai un bonne odorat car le cuisiniste qui avais raccorder la taque gaz nat ma laisser une de ces fuites qui si par malheur je partais une journée et que quelqu’un serais venus sonner tout explosais Je plussoie vigoureusement ! j ai vu l eaux chaude sur des wc et le + beau manque de pression dans un immeuble incompréhensible et cela jusqu au jour on est tombé sur la femme d ouvrage qui ce servait de la soupape de sécurité pour avoir l eaux chaude vrais de vrais il y as + de35 ans Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/02/2015 à 15h33
01/02/2015 à 15h33
re et la toute dernièrement sur une nouvelle maison les égout et descende d eaux dans le vide sanitaire qui ne sont pas raccorder et le wc suspendus mes pieds de madame ne touche pas le sol quand elle s installe sur le pot Rigole
mais c est la vérité
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
03/02/2015 à 09h55
03/02/2015 à 09h55
Bonjour à tous !
Merci en tout cas à chacun d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai fini par avoir la réponse (par un vendeur de GSB) : les normes interdisent plus de 1 flexible en série, mon option est donc non viable.
Je me suis donc tourné vers l'option "gaz sans soudure, vissable mais non flexible".
Mais ...
Finalement : madame préfère l'induction !! Grrr ... (mais c'est comme ça qu'on les aime hein ? Adore)
Je vas donc juste faire couper et arrêter mon tuyau ... et installer un câble en 32A !!
(D'ailleurs : c'est pas faisable soi-même hein de couper/arrêter un tuyau de gaz ?)
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 77
